[Sonstiges] HILFE!! TANKVERSCHLUSS!!!!!!!!
jackdaniels23
Beitrag von jackdaniels23 »
Hey besitze einen Golf 3 Cabrio "pink floyd"
wollte eben tanken gehen und musste leider feststellen dass mein Tankverschluss nicht mehr auf geht und zwar dreht er sich durch und macht wie eine Rätsche ein Rattern.... mein Tankdeckel funktioniert einwandfrei mit der Wegfahrsperre. Wie bekomme ich ihn auf??? Brauche schnell eine Lösung da ich tanken muss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vielen dank im vorraus...
RE: HILFE!! TANKVERSCHLUSS!!!!!!!!
Da wird wohl was gebrochen sein, weil sonst macht der Verschluss das nur wenn man den zu weit fest macht (rechts herum dreht).
Da wird wohl eo eine art Zahnkranz drin sein.
Dieses Geräusch macht der Verschluss beim auf- und zudrehen?
jackdaniels23
ja genau also des geräusch is fast identisch wie mit dem wenn man es zudreht und es dann einrastet... aber hauptproblem is wie bekomme ich es nun auf? wäre sehr gut wenn dies jemand weiß..
gruß und dankeeee ;)
Fest drücken/ziehen beim drehen, oder evtl. irgendwie versuchen mit nem schlagschrauber zu lösen. wenn du noch bischen Widerstand spürst, könnte das klappen.
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
jackdaniels23
hat geklappt mit dem ziehen und drehen allerdings ging es nur wenn der drücker auf 12 uhr geschaut hat also senkrecht!!!! und die dichtugn war innendrin verdreht..
vielen dank, schöner nikolaus
