[Elektrik & Beleuchtung] Elektrik spinnt
GolfCabrio90
MKB: AAM
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Konstantin
Elektrik spinnt
Beitrag von GolfCabrio90 »
Hallo :wink:
habe meinen neuen MFA-Tacho heute mal angeschlossen, um zu sehen ob das Teil denn funktioniert.
Hab also an meinem Auto (ist gerade abgemeldet) nur kurz die Batterie angeschlossen und mein Standlicht eingeschaltet.
Der Tacho hat ganz normal geleuchtet, nur ging komischerweise mein Scheibenwischer und die Lüftung und das obwohl ich die Zündung nicht mal drin hatte.
Ich hab noch meinen alten Tacho-Kabelbaum für Tachos ohne MFA drin, es kommt aber mit dem neuen Blinkerhebel auch ein neuer Kabelbaum rein.
Was kann das sein? Normal dürfte das doch ohne Zündung nicht sein.
GolfCabrio90
RE: Elektrik spinnt
Beim Verkleidung abmachen irgendwas beschädigt?
GolfCabrio90
MKB: AAM
RE: Elektrik spinnt
du meinst am Zündschloss? hmm... müsste ich mal nachschauen, wäre aber ne idee.
mark_os
Beitrag von mark_os »
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die urigsten Dinge die mit der Elektrik zusammen hängen auf einen Massefehler zurückzuführen sind.
Vielleicht mal schauen, ob die Beleuchtung keine richtig Masse hat und sich über die anderen Verbrauchen die Masse zieht und diese dann in Bewegung setzt.
GolfCabrio90
MKB: AAM
des könnte natürlich auch sein.
Hatte bei meinem alten Tacho Plasma-Scheiben verbaut, vllt hängt da noch was an der Masse.
Danke :wink:
GolfCabrio90
MKB: AAM
Problem gelöst
Hallo :wink:
hab jetzt herausgefunden worans lag. Es war eindeutig ein Massefehler. Nachdem ich die restlichen Kabel der Plasmascheiben entfernt hatte hat alles wieder wunderbar funktioniert. Is aber echt krass was das ausmachen kann :klopf:
mark_os
Mit dem Massefehler liegt man oft schon auf der sicheren Seite. :daumen:
Es ist wirklich kurios, was die Geschichte für seltsame Dinge hervorrufen kann.
Da denk man im ersten Moment, dass es ein Fehler in der Elektronik ist.
Zuletzt geändert von mark_os am 30. Dez 2009 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
