Welcher Auspuff paßt wo?
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Paßt z.B. ein ESD vom VR6 an meine Karre? Hat da einer Plan?
Benutzer 97 gelöscht
Originalteil oder Zubehör (Tuning)?
Also bei Originalteilen sieht es schlecht aus, da der VR6 einen größeren Rohrdurchmesser wie z.B. ein 1,8L hat.
Ander "könnte" dies bei Tuninganlage aussehen. Diese haben meißt ein Adapterstück der am KAT montiert wird, danach ist der Rohrdurchmesser fast immer der gleiche. Also brauchst du bei einer Tuninganlage nur den passenden Adapter.
- turbogeil
Bei Anlagen (Serie) von anderen Motoren würd ich aber aufpassen!! Wegen dem Rückstau!! Ob ne VR Anlage an nem 1,8er gut ist weis ich nicht auf jeden brauchen beide Motoren verschieden Rückstau was sich auch auf die Leistung auswirkt.
Zu Hartmann zu kommen!! Der hat immer ne öffnung vom 55mm (Vr6,GTi 16V)
Reduzierstücke gibts von denen wollen aber 15 Euros dafür und dat ist nix anderes als ein Stück Rohr (ca 5 cm lang) und weiter nix!! Man muß das dann in den ESD reinprügeln und am besten noch ne schweisnaht ziehen!! War zumindestens bei mir so!!
@marcel
bist du dir sicher das Gti den gleichen Druchmesser hat wie der 1,8er?? Ich glaube nämlich nicht!! Wenn ich mich richtig entsinne geht bei Gti 8V schon mit 55mm los alles druner hat 48 oder 49 mm!! Oder vertue ich mich jetzt??
@marcel
