[Elektrik & Beleuchtung] Funkschlüssel nachrüsten steuergerät nötig?
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
[quote]Original von Renegade
Hi Jan... [/quote]
ähm, ich glaube du verwechselt mich :)
[quote]Original von maerzhase
...hab ich das jetzt richtig verstanden, dass, sofern unter der rückbank (beim g4 cabrio bj 1999) dieser kasten schlummert ich mir nur noch einen funkschlüssel besorgen und diesen anlernen muss? [/quote]
das hast du wohl richtig verstanden. aber nicht das "kabelverteilkästchen" mit dem steuergerät verwechseln.
Päddy
Beitrag von Päddy »
Ich denke das keiner das kästchen hat der keine Funkfernbedienung schon hat!
VW baut lieber keines ein oder ein minderwertigeres bevor da jemand was nachrüsten könnte kostenlos :wall: :D
@renegade
Habe ja das Steuergerät schon daheim, hab jetzt aber gesehen es gibt ja paar verschiedene mit Endung 003 oder 002 oder 001, ich weiß nicht was ich für eins habe, gehen da meinst alle?
Ich glaub ich hab 001?
[quote]Original von Schmittler
ähm, ich glaube du verwechselt mich :)[/quote]
Uuups, glaub ja :D
Japp, ist auf der Beifahrerseite unter der Rückbank und trägt die Teilenummer 7D0 959 800 B.
Da brauchst dann nur noch nen Schlüssel anlernen und gut.
[quote]Original von Päddy
@renegade
Ich glaub ich hab 001? [/quote]
Davon kann man ausgehen, aber man hat ja auch schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen ;)
Die letzten 3 Ziffern sagen nur aus, wo das Steuergerät hingehört (T4 Bus, Golf, ...) ;)
Zuletzt geändert von Renegade am 14. Jun 2009 20:32, insgesamt 2-mal geändert.
Päddy
Beitrag von Päddy »
So ein langer samstag geht zu Ende :D
FAhrwerksfedern eingebaut und natürlich auch das Steuergerät verkabelt.
Fazit: Funzt einwandfrei, Schlüssel angelernt und funzt auch.
Fenster schließen per funk geht nur viertelt, auf geht es gar nicht, aber das bekomm ich schon noch in den griff :D
Jetzt muss i noch den schlüssel fräsen lassen und es kann los gehen :wink:
Fenster schließen per funk geht nur viertelt, auf geht es gar nicht, aber das bekomm ich schon noch in den griff :D[/quote]
Sag bescheid wenn du es rausgefunden hast ;)
Hab mich schon halb tot gegoogelt :zZ:
Wollte mal Nebenbei darauf hinweisen, dass ich noch Klappschlüssel über habe -> http://golfdrei-cabrio.de/wbb2/thread.p ... adid=12040
Hey Päddy, hast was rausgefunden bzgl. Fenster schließen?
Päddy
Beitrag von Päddy »
Ne ich hatte noch keine zeit mich zu spielen :D
Rey210
Beitrag von Rey210 »
Hey!
Ich habe mir jetzt schon mal ein Schlüssel in der bucht gekauft.
Jetzt brauche ich noch das Steuergerät. Wo bekomme ich dieses denn möglichst günstig her und woher weiss ich welches das richtige ist?
Da wo du auch den Schlüssel her hast ;)
Oder beim Schrotti
Rey210
ja aber wo rauf muss ich da achten?
einfach ein steuergerät für die zentralveriegelung vom t4 holen oder gibts dan noch nen andres steugerät für den funk? weil ich zv schon im auto habe nur kein funk. ne teilenummer würde mir beim schrotti wohl weiter helfen oder?
das wäre das hier oder?
Ebay-Link
finde den preis bischen zu hoch kommt man günstiger dran?
Zuletzt geändert von Rey210 am 31. Dez 2009 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
[quote]Original von Rey210
finde den preis bischen zu hoch kommt man günstiger dran? [/quote]
Original VW halt, beim Schrotti kannst es günstiger bekommen.
Ein bisschen Eigenwerbung:
Diverses aus dem Auto und Computer Bereich bei eBay (u.a. Klappschlüssel!!!)
hab paar Klappschlüssel bei eBay drinnen.
Kojak07
ZV FUNK nachrüsten ......
Beitrag von Kojak07 »
Hallo erstmal ,
ich hab mir jetzt mal ein Golf 3 Cab. 1.8 l 75 ps zugelegt.
Als erstes hab ich die ZV Funk nachgerüstet.....einfach stecker auf die Pumpe und zack fertig.
Jetzt würde ich gerne die Blinker ansteuern.....nun zu meiner frage :
Wo verläuft der Kabelstrang an dem ich das Singnal abnehmen kann ? oder muss ich direkt an den Blinker ?
Ich habe keine Ahnung von Elektrik aber aufgrund der super beschreibeungen hier traue ich mir das durchaus zu. Allerdings hab ich auf der Fahrerseite einen kabelstrang und auf der Beifahrerseite. Daher bin ich mir leider unsicher.
Für eine Antwort bedanke ich mich jetzt schon.
Danke Dirk
Dazu fällt mir eigentlich nix ein .....ausser.....
Du hast an den Rückleuchten direkt oben Pins um die Blinkeransteuerung anzuschließen, einfach Kabelschuh aufs Kabelende, isolieren, fertig.
Die Pins müssten bezeichnet sein mit BL.
Kojak07
Kabelstrang Kofferraum....
Danke Shadow ,
also ich sach mal so.......ich würde das dann doch gerne direkt über die Kabel anschliessen.
Ein Kabelstrang geht zu ZV pumpe ( ist da vielleicht das blinkerkabel bei ? ) und auf der Fahrerseite geht ein Strang nach hinten.....da wird dann sicher das andere Kabel drin sein , oder ?
Sollte ich mich irren bitte ich um klarstellung.
Gruß Dirk
Zuletzt geändert von Kojak07 am 3. Apr 2014 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
[quote='Kojak07','index.php?page=Thread&postID=277565#post277565']Danke Shadow ,
Gruß Dirk[/quote]
Jupp, du findest 98% der benötigten Leitungen unter der Verkleidung der Rückbank auf der Beifahrerseite. Einmal noch ne Leitung auf der Fahrerseite für den linken Blinker und einmal noch eine Leitung zur OBD Buchse zum programmieren.
Renegade: Ich glaube er hat einfach ne Nachrüst-ZV dazugesteckt, die kann dann kein OBD
Ich war grad nochmal extra unten...
Der Pin ist für die Blinkeransteuerung zuständig, da das Blinkersignal von der ZV dran und alles ist gut...auf dem Bild exemplarisch rechts, links ist analog dazu.
Kennzeichnung beidseits BL li.
[IMG]http://www.kellerbu.de/cccabrio/IMG_20140405_124247.jpg[/IMG]
Kojak07
So.....
Danke dafür ....hat super geklappt....nun noch eine Frage :
Ich würde gerne auch die Komfortschliessung ansteuern ( fenster zu wenn auto zu ) ....habe mir auch schon einige Anleitungen durch gelesen.Aber irgendwie komme ich damit nicht zurecht.
Relais hab ich ......aber welche kabel müssen an welchen pin ? ( in der Anleitung steht...bei Komfortschliessung bitte die brücke der grünen kabel schliessen ) ...hab ich gemacht ....jedoch ohne den gewünschten erfolg.
Könnte mir bitte jemand genau beschreiben welche kabel an welchen pin müssen ?
Vielen Danke und ein tolles Cabrio Wochenende....
Gruß Dirk
