Moin zusammen,
kann mir jemand sagen wo der Geber für die Tankanzeige sitzt und wie man daran kommt bzw. wie man den ausbaut?
Ich weiß ja das die Tankanzeige vom Golf nicht wirklich der bringer ist, aber das was da gestern passiert ist, ist selbst für meinen Golf ungewöhnlich.
Innerhalb von 10 Kilometern ist die Nadel von 1/2 Tank bis auf kurz vor rot gefallen. Ich habe den verdacht das dieser Schwimmer (oder wie auch immer das gemessen wird) etwas schwergängig ist.
BluSonic
[Motor, Bremsen usw] Tankanzeigengeber
- BluSonic
Tankanzeigengeber
"BP - Wir tanken auch Ihren Golf voll!"
- Fabio
- Echter Name: Fabio
Der Geber sitzt hinten im Kofferraum bei der Krafstoff Fördereinheit.
- Kofferraummatte raus
- auf der rechts seite ist ne schwarze runde Metallabdeckung mit 3 Schraube befestigt ( die lösen )
- dann die schwarze überwurfmutter lösen ( siehste wenn die Abdeckung weg ist )
- Vorsichtig denn deckel dann abnehmen, da hängt dann der " Schwimmer " dran.
bei einbau später ganz besonders drauf achten, das du alles wieder richtig einbaust, sonst funzt der nicht mehr. ( darf nicht verbiegen )
Hoffe die Anleitung reicht, ist jetzt auf die schnelle
