[Sonstiges] Rücksitzbank umklappen?
dutchguy2
Beitrag von dutchguy2 »
Wie kann ich mein Rücksitzbank umklappen? Ich meine nicht die Lehne aber da wo man drauf sitzt. Habe schon alles versucht klappt aber nicht oder ich bin zu bloed.
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Die werden nach vorne geklappt. Man kann mit der Hand zwischen Sitzfläche und Rückenlehne greifen und sie dann nach vorne klappen.
Genau... als kleiner tipp: wenn es beim hochziehen hackt, mal einen Blick auf die 2 Sicherheitsgurtschlösser schauen, die haben sich bei mir gerne quer gestellt ...
dutchguy2
Vielen dank für eure Hilfe. Leider klappt es noch immer nicht. Habe sogar so doll gezogen das es aussieht das die Sitzfläche jetzt links hoher ist!
Hierdurch habe ich angst noch doller zu ziehen. Wie viel kraft musst ihr anwenden?
Zuletzt geändert von dutchguy2 am 14. Feb 2010 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
DarkBlueG4C
Beitrag von DarkBlueG4C »
Servus,
also bei mir lässt sie sich nicht klappen. Musste um da runter zu kommen die 2 Schrauben am Windschott lösen. Dann konnte ich die Rückbank komplett rausnehmen.
Vg Jasper
BluSonic
Beitrag von BluSonic »
naja, aber die sitzbank hat vorne beim windschott ja in der regel 2 schaniere. also sollte sie sich auch klappen lassen. :D
bei mir gehts wie schon beschrieben. einfach mit der hand zwischen sitzbank und rückenlehne rutschen und ziehen.
man muss schon etwas stärker ziehen...
"BP - Wir tanken auch Ihren Golf voll!"
dutchguy2
Endlich hat es geklappt. Musste auch die zwei Schrauben lösen. Könnte ich gleich mein neues Windschott befestigen :D
Vielen dank fürs mitdenken.
