Rubrik / Unterforum "Teilenummern"
Probleme, Fragen oder Wünsche zum Forum?
<t>Rubrik Teilenummer</t>
Macht Sinn
16
94%
macht kein Sinn
1
6%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 17
Oder man macht es ganz einfach.
Man geht zum VW-Händler und sagt :
"Guten Tag, was kostet den der Anlasser vom Golf 3 ADY Bj. 1997 und welche Teilenummer hat der?"
Für mich ist das zu Komplex. Allein die SChrauben vielfallt.
Ich persönlich habe garkein Problem wenn jemand eine Teilenummer braucht ihm die zu geben. Aber so ein Beitrag zu schreiben mit X Informationen ist mir dann doch zuviel.
btw. kleiner Tip :
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=11795
bzw.
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=10063
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 4. Mär 2010 10:38, insgesamt 2-mal geändert.
Ich weis nicht ob ne Wiki Seite was passendes wäre.
Hab mal aus lange Weile 'n Wiki aufgesetzt.
Nur irgendwie find ich mich mit der Bedienung von MediaWiki nicht zurecht :P
So erstellen von (Unter-)Kategorien und so.
http://78.47.69.170
FARA
Beitrag von FARA »
Original von EternaX
Original von FARA
//Oder jemand hat Lust, ne kleine externe Seite nur für Teilenummern des G3C zu basteln, mit Datenbank, suche und web 2.0-Features :)
Da denkst Du doch nicht etwa an wem Bestimmtes, oder ? :sauf:
Niemals :wink: :wink: :wink:
also ich habe mir jetzt mal die Mühe gemachtund mir 19 Seiten durchgelesen ( die vom Teilenummer such Thema )
Auf 19 Seiten wurde nur einmal wegen einem Anlasser gefragt und mal wegen nem Kat.
Bei der Kat anfrage war MBK, Modell, etc mit angeben.
Wenn sowas in der Suchanfrage steht, kann man es ja leicht finden.
Der Anlasser wurde auch gefunden.
Sonst sind die meisten Fragen wegen Dichtungen, Verkleidungsteilen etc. also alles Teile die z.B. nicht MBK abhängig sind.
Was es also nicht so kompliziert machen sollte, wenn wir ein Unterforum einführen, wo die Nummern drin stehen.
@ Mystic
Ich habe da auch eine shr interessante Äußerung von dir gefunden :D
Original von MysticEmpires
Wäre aber ansich net schlecht.Son Stickbeitrag.
Bekomme öfters schon PN's wegen Teilenummer. Ich habe damit auch kein Problem aber so kann man es ja mit der Allgemeinheit teilen und evtl. eine Zusammenstellung bauen.
Du warst also auch mal der Ansicht, das es Sinnvoll ist, die Teilenummern zu bündeln und eine Zusammenstellung zu machen :D
Ich denke immer noch das es ein gute Idee ist.
@ Fara
Wie kann man Unterforen aufteilen ?
Könnte man z.B. ein " Hauptunterforum " machen wie z.B.
Golf 3 Cabrio
- Allgemein
- Tuning und Styling
- etc etc
Könnte man nicht eins einführen das sich " Teilenummern " nennt ?
Das wird dann aufgeteil, wie du es vorgeschlagen hast ?!
( Wenn es das nicht sogar ist, was du meintest :D )
Das wäre übersichtlich und man könnte es ja ausblenden, wenn man es nicht braucht.
Ich denke mal, das sich das mit den TNR Posten in grenzen halten wird.
Damit sich an die Vorlage gehalten wird, können wir ja wie im Bietebereich eine Textvorlage einfügen. So sollte das schonmal nen guter Ansatz sein.
Beim Sticki ging es mir darum das der Beitrag nicht immer nach unten oder auf Seite 2 Rutscht ;)
Btw. den Beitrag hatte ich damals eröffnet :)
Naja wenn man das macht dann am besten nach dem Aufbaue im Teileprogramm :
Teilenummer
- 1 Motor, Kupplung
- 2 Kraftstoffbehälter, Abgasanlage, Heizung
- 3 Getriebe
- 4 Vorderachste, Ausgleichsgetriebe, Lenkung
- 5 Hinterachse
- 6 Räder Bremsen
- 7 Hand- und Fusshebelwerk, Bremse
- 8 Aufbau (Ex und Interior)
- 9 Elektrische Ausrüstung
- 0 Zugehör
Das hat auch einen Hintergrund. Die Teilenummer haben nämlich ein Schema. Damit sie leicht zu finden sind
XXX 999 111 A (GRU)
Ersten 3 Buchstaben beschreiben das Fahrzeug bei uns 1H0 (wenn es für den Golf entwicklet wurde) 1E0 (wenn es für das Cabrio entwickelt wurde). Ein Cabrio Teil kann aber später durchaus im Golf verbaut wurden sein das hängt nur mit der Enwicklung zusammen
Die erste Ziffer im zweiten Block beschreibt die Gruppen zugehörigkeit. Die andren beiden Zahlen beschreiben die Untergruppe was für uns aber nicht so wichtig ist.
Die letzten 3 Ziffer sind einfach nur die Nummer für das Teil.
Der letzte Buchstabe besagt einfach die den Stand der Revision
Bei Teilen die es in verschiedenen Farben giebt ist ab und an ein 3 Stelliger Farbcode dabei.
Hier ein Beispiel :
1E0 847 343 B - B41 => Fensterheberschachtabdichung (Links innen)
1E0 => Golf Cabrio
8 => Aufbau (Ex und Interior)
47 => Fensterheben hinten
343 => Halt die teilenummer ansich
B => wie gesagt die Revsion
B41 => Satin Schwarz
Die Aufteilung finde ich i.O.
Wenn man das so einrichten kann und die Admins nicht´s gegen haben :)
Also mal alle Ideen zusammengefasst:
Unterforumaufbau:
-Teilenummeranfrage-
Anfragen für Nummern die nicht in der Liste stehen
Wenn jemand die Nummer hat kann er diese Posten und am besten noch gleich in die Liste eintragen ( oder ein Mod überträgt die )
-Teilenummern-
- 1 Motor, Kupplung
- 3 Getriebe
- 5 Hinterachse
- 6 Räder Bremsen
- 0 Zubehör
In den bereich Motor kommt dann z.B.
-[ Motor] Impulsgeber-
Bezeichung:
Impulsgeber
Teilenummer:
037 906 433 A
Preis:
166,01€ inkl Mwst
Bemerkung:
MBK: ADY (2,0 8V)
Baujahr:
1995
Position:
hinter dem Anlasser
Bild:
( Falls vorhanden und nur ein eigenes wegen Copyright )
Die " Regeln ":
1.) Beiträge werde vorher geprüft und dann Freigeschaltet ( um doppelpost oder zumüllen zu vermeiden )
2.) in Bereich Teilenummern soll es eine Vorgabe für den Post geben ( s.o. ) damit alle Beiträge gleich aufgebaut sind
3.) Nur ein Teil pro Post
3.1 Die Beiträge werden ergänzt wenn es eine Nummernänderung oder Preisänderung gibt und wenn es mehrere Nummern für das Teil gibt ( wie z.B. bei Anlassern )
4.) Die Teile werden nach Teilenamen sortiert
5.) Die Überschriften werden mit Prfixe versehen
Hab ich was vergessen ?
Sind die Admin´s damit einverstanden bzw kann man das so umsetzen ?
gruß
Zuletzt geändert von Fabio am 5. Mär 2010 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
Wie schaut das denn nun hier aus ? :)
FARA
Beitrag von FARA »
Gut.
Aber alles zu seiner Zeit, denke Mittwoch werd ich mich mal ransetzen können, da hab ich frei
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Die Rabattgruppen sollten auch in die Auflistung des jeweiligen Teils aufgenommen werden.
Rabattgruppen?
Rabattgruppen?
VW hat alle Teile in rabattgruppen eingeteilt.
und dazu dann % zugeordnet, die z.b. Mitarbeitern, Großkunden etc auf die Teile bekommen
passiert hier noch was ?(
Original von Sogno_Blu
Nur gedult, solchen Sachen werden nie über Nacht entschieden, sowas braucht seine Zeit :zwinker:
FARA
Beitrag von FARA »
Original von Splinter
Da kennt mich jemand gut :)
Werde mich aber heute noch konkret ransetzen, so dass ich das spätestens morgen freigeben werde. Dann gibts auch nochmal eine kleine Einweisung. Habe heute zum ersten mal seit ewigem wieder frei.
FARA
Beitrag von FARA »
So, die Rubrik der Teilenummern ist online, Moderator, und somit im Team, ist der Herr Sogno_Blu!
Lest euch unbedingt den Sticky durch, bevor ihr was postet, erspart ihm ne Menge Arbeit!
Zurück zu „Anregungen und Fragen“
