[Elektrik & Beleuchtung] Fensterheber zickt - Ideen?
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
Igel
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Igel »
Also ich glaube da kann man nix über ODB einstellen .. Hab da jedenfalls noch nie ne spalte für gesehen ..
Hm wenn ich wüsste was vielelicht kaputt ist würde mir das helfen ...
CabrioFreak
Beitrag von CabrioFreak »
und fehlerspeicher zeigt so n blödsinn wie fensterheber garnich an..
bei mir zickts inzwischen auch auf der fahrerseite das es bis zur mitte hochfährt und dann wieder runter
GC4
Beitrag von GC4 »
versuch mal folgendes:
Fenster mit gedrücktem Schalter hochfahren und 6 Sek. festhalten.
Dann mit gedrücktem Schalter runterfahren und wieder 6Sek festhalten.
Hat bei mir funktioniert und nen Einklemmschutz hab ich auch.
Golf Cabrio Bj. 1999 COLOR CONCEPT
Zuletzt geändert von GC4 am 11. Mär 2010 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß GC4
CabrioFreak
auch wenn der in den 6 sek. selber runterfährt?..
GC4
Beitrag von GC4 »
dachte wäre deutlich genug.
Mit gdrücktem Schalter runterfahren, wenn unten weiterfesthalten ca. 6 Sek. lang.
Das gleiche beim hochfahren,
Gruß GC4
Igel
Beitrag von Igel »
Danke werde ich mal probieren ..
16V Peer
Beitrag von 16V Peer »
Servus!
Ich habe auch ein Problem mit meinem EFH auf der Beifahrerseite!
Ich kann immer nur Stückweise hoch oder runterfahren, was könnte das denn sein?
Für die endeinstellung für das Fenster habe ich mir mal sagen lassen, dass man es hochfahren soll so weit es geht, dann die Zündung ausmachen schlüssel abziehen und dann soll es wieder funzen!
Hab ich aber selber nie probiert, vieleicht klappts ja?!
das Problem hatte ich auch gehabt, bzw. habe ich noch manchmal.
Kann sein das es nur am Schalter liegt, musst mal versuchen ob es über den Schalter auf der Beifahrerseite auch haakt, bzw. du kannst ja mal die Pins überbrücken (mittels Büroklammer o.ä.) und wenn es dann nicht mehr haakt sollte es defenitiv am schalter liegen.
Werde mir die Tage auch noch einen besorgen, sollte aufjedenfall vor Saisonbeginn funktionieren, da werden die Fenster ja sicher ein paar mal auf und zu gemacht ;)
Tobias
16V Peer
Habe es schon mit 2 anderen schaltern versucht, daran lag es nicht!
Hab das gefühl, dass es am motor liegen könnte?!
Bei mir ist es aber permanent!
Jepp...jetzt kann man auch mal wieder was schrauben am Auto, bei den vorherigen Temperaturen war es bei mir kaum möglich!
Freu mich schon aufs auspacken :D !
Schönen Abend noch und auf das es ein schöner Sommer wird :D !
Gruss - Peer!
Igel
Beitrag von Igel »
Habe heute die sache mit den 6 sek mal probiert und hat leider nicht geholfen die scheibe fährt in der komfortfunktion nur 3/4 hoch dann stoppt sie und fährt wieder viertel runter ..
Hat jemand noch ne idee was das sein könnte ?
