[Dach] Schimmel unterm Verdeck..
Flori4n
Beitrag von Flori4n »
Hey leute.. ich hab heute was furchtbares festgestellt.... :heul:
mein Verdeck wurde über der heckscheibe von innen von schimmel befallen.. und auch auf der "hutablage" ihr wisst schon wo ich mein.. hinter der rückbank auf dem teppich unter der heckscheibe..
jetzt weiß ich nicht wie ich den schimmel bekämpfen soll oder ob ich das überhaupt kann.. die ursache steht schon fest, mir gehts jetzt nur um die beseitigung.. kann mir da jemand helfen?
Igel
Geschlossen-Fahrer(in)
RE: Schimmel unterm Verdeck..
Beitrag von Igel »
Hallo !
Also ich würde dir empfehlen den schimmel mit teppichreiniger und einen nassstaubsauger zu bekämpfen falls du noch schimmelenferner für teppichböden finden solltest dann den näturlich auch anwenden !
durchdacht
Beitrag von durchdacht »
Ich muss dir jetzt ein bisschen angst machen... sry
Also wenn sich der Schimmel schon eingefressen hat kriegst du den niemehr raus. Das Zeug müsstest du Abkochen damit du alle Sporen rauskriegst. Allein mit Schimmelreiniger wird das sehr schwer. Vermutlich ist es am Anfang weg, kommt aber nach 2 - 3 Monaten wieder.
Versuchs mit reinigen, aber wenn es wiederkommt und du viel zeit in dem Geschlossenen Auto verbringst dann muss die Scheisse raus da du sonst krank wirst davon.
Evt auch Fotos machen und einem Schimmelprofi zeigen, der kann dir auch sagen wie gefährlich die Scheisse ist.
Sry nochmal wenn ich dir bissle angst machen aber das Zeug kann echt schlimme Atemwegserkrankungen mitbringen. Hab selbst erfahrung damit gemacht.
Was eventuell auch helfen kann ist ein Dampfreiniger, damit könntest du erfolg haben, aber frag am besten einen Profi.
gruss und viel erfolg
Zuletzt geändert von durchdacht am 18. Mär 2010 00:27, insgesamt 1-mal geändert.
Markus
Beitrag von Markus »
Hinter der Rückbank den Teppich kann man raus machen und dann richtig reinigen. Mit dem Verdeck wirste en Problem haben da hilft nur en Dampfreiniger und hoffen das das reicht. Ansonsten den Himmel raus holen und en neuen besorgen
