[Karosserie] Fenstereinbau...hilfe :(
Cab_1987
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Cab_1987 »
Hallo zusammen,
mir wurde bei meinem schönen cab beide fenster auf der beifahrerseite eingetreten und das radio geklaut :( echt super scheiße! Jetzt hab ich mir neue scheiben stellt, nur weiß ich nich wirklich wie ich die einbaue. ich glaube bei der hinteren kleinen scheibe ist noch schwieriger, da da vor ein motor sitzt, ich glaube vom fensterheber oder vom verdeck, muss ich den ausbauen?kann ich da iwas ausversehen kaputt machen?
bitte helft mir mein cab wieder hin zu bekommen :((
lg Cab
SensET
RE: Fenstereinbau...hilfe :(
Beitrag von SensET »
hast du keine Teilkasko?
Wenn etwas geklaut wurde, übernimmt die alles, auch erneuern der Scheiben.
Natürlich -Selbstbeteiligung.
Eigentlich musst du nur die Pappen abbauen,
die Scheiben(reste) etwas senken.
Dann siehst du so Klammern in der die Scheibe normal sitzt.
Diese mittels Knarre lösen un d Reste entfernen.
Scheiben leicht schräg in den Türschlitz einführen und auf die Klammern setzen.
( Ich habe die Scheiben immer an der graden Seite ausgerichtet)
Jetzt die Klammern wieder gut handfest festziehen.
Zum Schluss noch den Sitz bei geschlossenen Fenster prüfen und gegebenefalls nachrücken.
P.S.: Der Motor für's Verdeck ist im Kofferraum.
Cab_1987
schon mal sehr hilfreich!
jemand noch eine ahnung wie das mit der hinteren scheibe ist?
lG
