[Elektrik & Beleuchtung] Bordcoputer zeigt aussentemperatur nicht an.
durchdacht
Beitrag von durchdacht »
Wie oben schon kurz gesagt zeigt mein Bordcomputer die aussentemperatur nicht mehr an.
Es ist sehr seltsam:
Man muss ja jedesmal auf den Knopf drücken um auf das nächste zu gelangen was angezeigt werden soll. Wenn dann die Temperatur an der Reihe wäre kommt einfach wieder die Zeitanzeige.
Hat jemand einen Tip? Ist eventuell der Temperaturfühler vorne in dem Gitter in der Stossstange? Denn dort habe ich beim umbau etwas ausgesteckt aber nicht wieder angeschlossen.
RE: Bordcoputer zeigt aussentemperatur nicht an.
Jo, grob in der Richtung liegt der Temperaturfühler.
variantgt
Beitrag von variantgt »
HI
Wenn der Tempfühler nicht angeschlossen ist, wird der im Tacho übersprungen. Das hat den Hintergrund, wenn du Climatronic hast, dann zeigt der ja die Temp im Display der Climatronic an und dann soll ja nicht der Wert XX oder 0 oder so im Tacho angezeigt werden, daher wird der dann übersprungen.
Gruß Sebbi
durchdacht
ok danke euch beiden
