Renegade - Low and Loud!
- Renegade
- Echter Name: Martin
[quote]Original von variantgt
Und läuft alles wie erwartet?? wenn du mal 5 Füllungen verheitzt hast, dann kannste mal sagen was du an gas brauchst.
Bei mir ist auch alles Kupfer mit Ummantelung [/quote]
Hmm, hab gestern und heute einen Fehler vom Motorsteuergerät bekommen bezüglich gemisch zu mager.
Kann aber evtl. auch jetzt davon kommen, dass noch Luft im Tank eingeschlossen ist.
Will morgen nochmal kurz bei den vorbeischauen und fragen.
Hab keine Lust nach jeder Fahrt den Fehlerspeicher zu löschen.
Wenn ich dann mal die 5-6 Füllungen verbraten habe, schau ich auf jedenfall drauf wie weit ich komme und was für einen Verbrauch ich hab.
- Renegade
Soo, war heut vormittag nochmal beim AGC.
Die haben kurzerhand das Steuergerät ein wenig angepasst und das solls ersma gewesen sein.
Ist aber auch normal, da im Verdampfer eine Gummimembran ist, die sich erstmal einarbeiten muss.
Deswegen muss ich nach 1000km eh nochmal zu ner Nachjustierung hin.
So, und nu geb ich wieder Gas
- Renegade
Sooooo, musste heute tanken.
Hab dann mal Vollgetankt:
:finger: :daumen: :finger: :daumen: :finger: :daumen: 31.10 Liter für 19,25 € :finger: :daumen: :finger: :daumen: :finger: :daumen:
Zu geil das Gefühl
Mit der ersten Füllung kam ich nun ca. 250km weit.
Ist ja schoma das, wie ich es mir ungefähr vorgestellt hatte. :daumen:
Zu geil das Gefühl
Zuletzt geändert von Renegade am 5. Aug 2009 23:36, insgesamt 1-mal geändert.
[quote]Original von Renegade
Bist du dir sicher das man das System nachjustieren muss?
Ich war noch nie zur Nachjustierung!
8L Schnitt ist echt gut bei dir!! Meiner will eher 9-10 L Gas auf 100 km - Je nach Fahrweise -
- Renegade
Auf jeden Fall geht's voran und nicht Rückwärts wie bei Jan
Hab in den letzten Tagen ein wenig weiter gemacht und hab auch schon die ersten Resultate.
Ich kann über meinen CarPC nun schon die beiden hinteren Fenster steuern, die Klimaanlage, Umluft und Heckscheibenheizung ebenso.
Für das Verdeck brauch ich noch den Verdeckschalter und für die vorderen Fenster brauch ich noch Schalter + Kabelbaum, aber da werd ich mir vieleicht noch was anderes einfallen lassen.
Hier mal ein Bild vom aktuellen Stand des Mikrocontrollers: http://golf-4-cab.de/FT2008/Bilder-Gale ... emId=10988
Haiho, mache es doch wie ich und nimm einen KippSchal äh... taster für die Verdecksteuerung mache ich auch bei meinem Neuen Armaturenbrett (muss ich auch denn den aktuellen Passat gibt es ja nicht als Cabriolet) das Symbol des Schalters mach ich in einer Plexiglasplatte drunter die ich dann mit LED´s beleuchte. Die Kippschalter und taster haben die tolle eigenart, nicht so viel platz wegnehmen, Brauchst dann nur vom Teilehändler die Gegenstücke des Verdeckstecker und der Fensterheber und die dazu passenden Pins mit reperaturleitung ( mit anderen worten die Steckergehäuse die die gleiche Form haben, wie die verbindungen an den original Fenster und Verdeckschaltern), damit man es zur not einfach Plug´n Play wieder auf Original zurück stecken kann und keine Veränderungen am Kabelbaum des Auto machen muss!
Ist ein Vorschlag powerd by
- Renegade
Kippschalter???? Wie uncool, wie man auf dem Brett sieht, nutze ich nen Mikrocontroller zur ansteuerung!
Und wie ich auch geschrieben habe, suche ich die Schalter damit ich es als Plug and Pray Lösung machen kann. (Sieht man auch auf dem Bild)
Nur der Fensterschalter kost mal kurz ~37,- EUR und der Verdeckschalter ~27,- EUR.
Ich hab mir bisher vom Schrotti die Schalter für Klima/Umluft, Heckscheibe und hintere Fenster geholt. Die anderen habe ich da leider noch nicht gefunden.
Die Fensterschalter sind das erste was bei denen rausgepflückt wird.
2x Fensterschalter würde mir auch schon reichen, denn die haben die gleiche Steckverbindung wie vom Verdeck!
Ich entschuldige mich in höchster Form bei dir das ich zu unfähig war besser zu lesen.... steht ja da ... Mein Fehler. Ich habe meinen alten Verdeckschalter noch zuhause, das einzige was daran nicht mehr in Ordnung ist, ist die Obere Abdeckung da eine rastnase kaputt ist, aber die funktion ist immer noch voll gegeben. (Hab ihn bei mir schon durch einen Kipptaster ersetzt) Wenn du ihn haben willst sag bescheid...
