Hallo leute,
bei mir ist unglücklicherweise an meinem cabrio 2L AGG der krümmer gerissen. Ich hab mir nun vom Schrott nen neuen geholt einen von einem 2E sollte ja auch passen neue dichtung stehbolzen etc.
Folgendes Problem noch ist der wagen nciht zerlegt um an die krümmer schrauben ranzukommen muß man erstmal die gesammte ansaugbrücke entfernen.
Zweites Problem wie kann man die muttern vom hosenrohr zum krümmer lösen wie komme ich da am besten ran ohne Bühne und Grube?
Als letztes noch ne Frage hat jemand erfahrung wie das aussieht wenn der krümmer reisst ob auch immer stehbolzen mit abreißen ?
Gruß Yogi
[Motor, Bremsen usw] Krümmer gerissen
yogibeere
Krümmer gerissen
- Rene
RE: Krümmer gerissen
hast du ein klackern wenn er kalt ist ?
dann ist ein stehbolzen abgerissen und muss ausgebohrt werden ect.
ist auch gar nicht so selten , aber sonst eig nicht dass das automatisch kommt wenn der krümmer gerissen ist !
gruß rene
gruß rene
- thyphon2000
Ich kenn das Problem von unsrem ehemaligen Omega MV6 bei Opel gab es die krümmer Krankheit auch .
Wenn man die Löcher für die Stehbolzen im Krümmer ein wenig aufgebohrt hat, ist der Krümmer nie mehr gerissen.
Und ich hab unsren neuen (gebrauchten) Krümmer damals Plan schleifen lassen ich weiss nicht ob man es bei VW auch machen sollte?
- Freestyler
es können die stehbolzen reissen,es ist nicht gesagt das sie abreissen müssen.wenn du glück hast bleiben sie alle heile.und wenn sie reissen kommt es noch drauf an wo sie reissen.ich hatte das glück das bei mir nur einer gerissen ist und der noch soweit raus stand das ich ihn mit der zange und gefühlten 2litern wd40 noch rausdrehen konnte.
- Freestyler
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Standart1995
