[Elektrik & Beleuchtung] Mal springt er an mal nicht... Hilfe
GolfCabrio90
MKB: AAM
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Konstantin
Beitrag von GolfCabrio90 »
hab gestern mein Auto holen wollen um es wieder anzumelden (steht von Oktober bis März). Rote Nummern geholt, rüber gefahren, nix ging. Er dreht nur durch und springt nicht an. Hab dann mal die in.pro ffb abgesteckt, nichts. Anderen Schlüssel wegen evtl defekter lesespule, nichts. Hab dann schließlich in der Werkstatt angerufen und die Ham einen geschickt, der hat dann festgestellt, dass kein Zündfunke da ist. Also wurde ich erstmal zur Werkstatt geschleppt. Eben rufen sie an und sagen, dass sie auch leicht ratlos sind, da er mal anspringt und mal nicht. Wollten wissen was ich an der Elektrik gemacht habe. Hab aber nur die Fensterheber, die aber an plus von der endstufe und Masse hängen, Tacho mit anderer Beleuchtung aber selbem kabelbaum wie früher und diese Türleuchten aus den Vento türpappen verbaut.
Weiß einer was das sein kann?
Konstantin
immortales
Beitrag von immortales »
die zündspule macht ziemlich oft die grätsche...feuchtigkeit?
GolfCabrio90
MKB: AAM
Feuchtigkeit kann eigentlich nicht sein, er stand den ganzen winter unter ner plane in ner verschlossenen garage. Wenn ich die Zündung reinmache hör ich zwar ein klicken aber die Tacho anzeigen machen gar nichts, also keine handbremse, Abs, Airbag etc. Heut früh ging er kurz mal an aber beim nächsten Versuch nicht mehr.
CabrioFreak
Beitrag von CabrioFreak »
also wenn da nix kommt... wärs vielleicht die batterie?
wenn er schon den ganzen winter stand :S..
das er kurz an war sagt ja nur das da noch n bissi an rest drin ist..
wär nur ma so meine unprofessionelle meinung
GolfCabrio90
MKB: AAM
An der Batterie liegts nicht, schließlich hat er ja noch durchgedreht und dass auch nicht schwächlich. Grad Ham sie nochmal angerufen und scheinbar hat der sicherungskasten ne Macke :wall:
GolfCabrio90
MKB: AAM
Das wird teuer...
Jetzt hab ich Gewissheit, wegfahrsperre ist im Eimer... 186 € für ne neue.. Frohe Ostern :sauf:
RE: Das wird teuer...
Hab noch eine liegen, Ring und Steurgerät.
Kannst dich ja bei interesse melden.
thyphon2000
Beitrag von thyphon2000 »
Wenn ich mich recht erinnere is das Problem bei der Wegfahrsperre ganz einfach zu lösen und sogar kostenlos.
Irgendwo hab ich gelesen das es meistens ne kalte Lötstelle bzw. ein bruch einer Lötstelle ist,das is wohl ne Krankheit der Dinger.
Einfach mal googeln da gibts die Lösung,ich glaub bei Motortalk hab ich es gelesen.
Ausbauen, Löten, einbauen und viel Geld gespart!! :zwinker:
GolfCabrio90
MKB: AAM
Gremmlins im Golf?
also... mein Golf steht mitlerweile bei der VW Werkstatt meines Cousins, der hat sich jetzt der Sache angenommen.
Als wir heut den Wagen zur Werkstatt schleppen wollten lief er plötzlich wieder einwandfrei an. Neu war jetzt aber, dass die Instrumente weder Geschwindigkeit, Blinker, Drehzahl noch sonst irgendwas angezeigt haben. Auch bei weiteren Versuchen sprang die Kiste sofort an, trotz angeblich "defekter" Wegfahrsperre. Als wir die Kiste im Winter mal gestartet hatten ging aber alles Einwandfrei, also kanns am neuen Tacho wohl eher nicht liegen.
Meinen Golf hängt er morgen Mittag erst mal ans Diagnosegerät, mal schauen was das so zu sagen hat.
:schwanz:Hat jemand von euch den selben Fluch in der Elektronik? :schwanz:
Konstantin
Zuletzt geändert von GolfCabrio90 am 12. Apr 2010 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
