naja, neuer motor hätte 1500 gekostet
dann passt das doch
[Motor, Bremsen usw] Kolbenfresser brauche hilfe/Tips
würde die Ventile neu einschleifen und gleich neue Schaftdichtungen rein machen , weil wenn die nix mehr sind braucht der Motor auch öl
Zuletzt geändert von Alexander190 am 10. Apr 2010 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
oh man .. naja gut 1000e für honen + kolben passt sogar ..
Ist das eigendlich nur honen oder auch bohren ? Weil du hast was über Übermasskolben geschrieben. Dann wird da ja schon bsichen was weggenommen.
Was für Kolben kommen den jetzt rein ?
Würde auch den Kopf machen, so lange er noch unten ist, zumindest wie Alex schon sagt, die Schaftdichtungen.
Zwar ist dein Motor noch nicht so alt, aber das ist nun mal ne Schwachstelle.
Ventile einschleifen .. hmm .. weiss nicht je nachdem wie die ausschauen.
Willst du den nun mehr mit dem Motor anstellen ?
Evt jetzt wo beides ab ist planen ?! Weiss ja nicht wie die kompression vorher war.
ventile werden mit einer Schleifpaste eingeschiffen damit sie 100% dicht sind wenns sie zu machen . Ich würde das mit machen ist auch net viel arbeit und von den kosten her nicht die welt :daumen:
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Semrush [Bot]
