[Karosserie] anhängerkuplung vom golf 3 passt die??
wst-golf-202
Beitrag von wst-golf-202 »
moin moin,
kann gerade günstig an eine anhängerkupplung vom golf 3 ran kommen. nun aber die frage passt diese auch an unser cab???
danke für eure hilfe
Zuletzt geändert von wst-golf-202 am 2. Mai 2010 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Red Cab
Baujahr: 1997
Beitrag von Red Cab »
Hei,
ja passt!
Hab auch eine von einer 92er Limo an meinem 97er Cab.
Natürlich abnehmbar, sonst siehts bescheiden aus. :zwinker:
Einfach dranschrauben und fertig.
Ronn
Gibgummi
Beitrag von Gibgummi »
Golf 3,5 ( 4 ) auch vom Golf 3?
Rebster
Beitrag von Rebster »
Ja passt auch, da die Karosse ja 3er Golf ist und nur die Optik mit Front und Heck-Stoßstange geändert wurde, aber ich schätze mal das du da selber ein Stück rausschneiden musst damit die stoßstange aus der Stange rauskommt :D
mfg Tobi
Ich will es röhren hören!
scheint aber vom Gutachten was anderes zu sein...
und wenn ja, dann keine Eintragung..
Gibgummi
ich habe bei EGAY schon nach Schweinehaken für das Modell "1E" gesucht, aber nur die Kupplungen für ca 400 Euronen gesehen....das ist mir deutlich zu
hoch...hat jemand noch einen Tip wie es sich tatsächlich verhält?
http://www.kupplung.de/Anhaengerkupplun ... 01513.html
Zuletzt geändert von Gibgummi am 3. Mai 2010 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
cabbyfan
Beitrag von cabbyfan »
Original von Christian
ich hab gehört die braucht man nicht mehr nachtragen lassen, denn es ist ja schon eine anhängelast eingetragen?! und demnach wäre es egal, welche du verbaust, wenn es die für dein auto ist. :)
wenns passt und funktioniert isses doch schnuppe, ob du ein 3,5 Golf Cab oder ein golf 3 cab fährst. technisch gesehen ist es das selbe auto. nur neuer und leicht verbessert. demnach müsste auch die verwendbar sein. zumal das golf 3 cabrio von den technischen daten, dem GOLF 3 Syncro entspricht, auch wenn es keines gibt, dass tatsächlich diese lasten ziehen darf... (oder sind die cabrios einer sonderregelung unterzogen??)
Anhängerkupplung
Anhängevorrichtung mit abnehmbarem Kugelkopf
Ausstattungsvariante Vollautomatik
Ausstattungsvariante von hinten gesteckt
Prüfzeichen EC 0599
Stützlast 75 kg
Anhängelast 1500 kg
D-Wert 8,3 kN
jedenfalls sind die Limos/Variants ausser syncro bei 1200kg (oder 1300kg weiß gerade nicht) zu ende.
Red Cab
Baujahr: 1997
Hei,
eine AHK ist dann nicht einzutragen wenn die Kupplung ein E-Prüfzeichen enthält, dann ist auch eine ABE dabei, das sie nicht einzutragen ist.
An ein 4er Cab passt die AHK vom 3er nicht, zwar kann man sie an die Karosserie schrauben aber der Haken ist von der Form her überhaupt nicht passen zur 4er Stoßstange.
Beim 3er wird der Haken von vorn eingesteckt beim 4er kommt der Haken von unten aus der Stange, das ist allein schon so weil das Kennzeichen beim 4er im weg ist.
Ronn
