Hallo!
Ich habe heute den Zylinderkopf von meinem Cabby mit 1.8 90 PS Motor ABS
demontiert auf Grund eines Zylinderkopfdichtungsschadens.
Nun fiel mir auf, dass der Kopf ohne irgendeine Zentrierhülse nur mit den Kopfschrauben auf dem Rumpf montiert war.
Frage: Ist das so dass es da keine Zentrierung zwischen Kopf und Rumpf gibt?
Wer hat da schonmal drauf geachtet oder weiß bescheid?
Danke für hilfreiche Antworten
[Motor, Bremsen usw] Zentrierhülsen zwischen ZYlinderkopf und Rumpf beim ABS Motor???
- Red Cab
- Baujahr: 1997
Hei,
ja ist korrekt gibt es nicht bei allen Motoren und brauchst du im idealfall auch nicht.
Einfach mit der Flex zwei alte Kopfschrauben köpfen und einen Schlitz am Stumpf dann reinschneiden.
So haste zwei einfache Zentrierungen die du in den Blockschraubst bis Kopf und Dichtung sitzen.
Ronn
Ronn
