Bigdog71 immer nur sehr langsam...
Sehr schön!
Du hast das normale H&R Edelstahl Gewinde mit Gutachten richtig?
Wenn du Fotos amchst erzähl mir bitte wie viel Restgewinde du noch hats und wie der Fahrkompfort ist...bin mir nicht schlüssig ob ein normales H&R reicht oder ob ich zu einer der gekürzten Varianten greife...die kosten nämlich um die 1100-1200€ pro Satz inkl. MWST!
Zuletzt geändert von Anti am 20. Mai 2010 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
Also ich muss nochmal zur Nachuntersuchung wegen der Airbaglampe :wall:
Felgen und Fahrwerk sind drinne :D
Restgewinde hab ich noch viel, vorne muss er noch etwas runter, hinten ist okay. Fahrkomfort ist momentan genial.
Ich hab das "günstigste" H&R drin, hab 800€ bezahlt müsste also das Standard Twin Tube Edelstahl sein.
wir wollen Bilder sehen :D :D
Es ist Wochenende...... BILDEEEEEEEEER! Los:D
So mein Auto ist dreckig und ich konnte es heute nicht waschen :D
Ne Spass bei Seite es ist zwar dreckig, aber morgen gibts Bilder, ich kam heute einfach nicht dazu.
RE: Bigdog71 Back again mit Bilder :)
So nachdem alle net geklappt hat wie es sollte hab ich nun ein paar schlechte Bilder. Auto ist dreckig und steht in der Einfahrt. Zu den Felgen Dimensionen, auch wenn es nicht so aussieht, 9*16 ET26 vorne und 9,5*16 ET8.
Liegt wirklich super auf der Straße, jetzt brauch ich nur noch ein Tipp wegen der doofen Airbaglampe und dann kann ich ganz beruhigt in die Saison starten.
PS: Hoffentlich wird das was mit dem Wechselkennzeichen, dass wäre eine Super alternative.
Zuletzt geändert von Bigdog71 am 24. Mai 2010 15:22, insgesamt 2-mal geändert.
low-n-loud
Beitrag von low-n-loud »
ein feiner hintern :D
felgen kommen richtig gut auf dem cabrio
dein tacho gefällt mir auch ziemlich gut der tacho stand is mal top
wegen der airbaglampe: mach doch einfach de birne raus :zwinker:
was sindn das für rückleuchten?
ein bild von der seite wäre toll ;)
aber ansonsten sehr schick. was ist denn mit deiner airbag lampe? haste mal fehler ausgelesen?
Also Rückleuchten sind die Hella Magic Colour in Schwarz, deshalb auch die Reflektoren in der Schürze.
Tacho ist ein gebrauchter VR6 Tacho, der hatte halt den Stand und ist jetzt auf 4 Zylinder und auf die neuen scheiben umgebaut.
Fehler auslesen kann ich leider net, hab da keine Möglichkeiten, icht tippe einfach auf einen Kontaktfehler beim Einbau des MFA Hebels. Naja werd ich machen lassen und Birne ab ist net, wenn der Tüv des schon als Mangel drauf hat.
Sauber Biggi netter Arsch :schwanz:, der rote Mini ist ja auch cool. Der Tacho ist auch cool! Ja ein Bild von der Seite wäre noch was!
[quote]Original von Bigdog71
Fehler auslesen kann ich leider net, hab da keine Möglichkeiten, icht tippe einfach auf einen Kontaktfehler beim Einbau des MFA Hebels. Naja werd ich machen lassen und Birne ab ist net, wenn der Tüv des schon als Mangel drauf hat. [/quote]
kann ja sein das zwischen durch wo der airbag ab war einer zündung angemacht hat, dann wird der fehler abgelegt und das airbagsystem schaltet sich ab. fehler löschen und die lampe sollte ausgehen wenns nix ernstes ist
300 Tacho :D Haste noch was Größeres vor?
Danke für den Tipp Robert, aber das wurde leider schon gemacht :( Mal sehen was im Endeffekt dabei rauskommt.
@Whazahhp
Joa so in 2 Jahren soll er noch etwas leistungsgesteigert werden, mal sehen wieviel es am Ende werden, aber der Tacho ist schonmal ausreichend :D
aber wenn 300 fahren willst dann nur offen ja :daumen:
nie geschlossen :D :D
also ich bin schon 250 gefahren dies offen , ich sage dir das war der Hammer wie die blöd geschaut haben auf der Autobahn :klopf: :klopf:
Ja ein Bild von der Seite wirds noch geben, allerdings wird das Fahrwerk noch etwas angepasst.
@froekl: Der Mini ist von meiner Freundin Mini Cooper S Cabrio mit ein paar Modifikation (Ansaugsystem JCW, ein paar JCW Teile im Innenraum, Schmidt-Auspuffanlage, die macht ein Sound) Macht schon Spass der kleine.
Ja 300 fährt er leider net und wird das wohl auch nie, aber mal schauen was die Zukunft bringt. Etwas mehr Leistung soll auf alle Fälle kommen.
Ich hoffe auch mal auf das Wechselkennzeichen, falls das kommt wird der Innneraum komplett geändert. Aber mehr dazu 2011 falls das Wechselkennzeichen kommt.
Robby1982
Beitrag von Robby1982 »
Hey Matze echt frech. Gefällt mir gut so. Wegen des Tachos würde ich mir nich soooo dei Gedanken machen. Beim 5er GTI steht auch 300 drauf und er endet bei 235. Doof ises nur wenn der Vortrieb aufgrund fehlender Motorleistung bei 200 aufhört, aber das ist ja bei dir nicht der Fall :D :D
Kommt richtig gut :daumen:
Dank rotem Fahrzeug fallen die Reflektoren hinten auch kaum auf.
Das H&R Farhwerk ist klasse, war ich auch immer super mit zufrieden.
[quote]Original von Robby1982
...Beim 5er GTI steht auch 300 drauf und er endet bei 235... [/quote]
Sag das nicht, der GTI Edition30 (oder Pirelli) geht Bergab mit Rückenwind und Heimweh doch recht gut ;)
RE: Bigdog71 Neue Bilder
So die Sonne und der Feiertag wurden genutzt um ein paar Bilder zu machen :) Auto ist leider noch ziemlich dreckig aber egal :)
iiiiiiiiiiiii ist der dreckig :klopf: :klopf: :klopf:
schaut tol aus Bigi :wink: was für reifengröße hast hinten?
Zuletzt geändert von Alexander190 am 3. Jun 2010 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
