[Motor, Bremsen usw] Scheibenbremse hinten klappert. hatte jemand das schonmal?
Marvin
Beitrag von Marvin »
Hab hinten eine Achse vom GT Special eingebaut mit Scheibenbremse.
Jetzt habe ich seit kurzem wenn ich z.B. über Kopfsteinpflaster fahre ein Klappern von der Hinterachse und wenn ich die Handbremse anziehe oder leicht die Betriebsbremse betätige ist es sofort weg. Ist ein ziemlich helles, lautes und metallisches Klappern.
Hatte jemand von euch das schonmal???
Bremsscheibe, Beläge sind neu, Sättel sind neu abgedichtet (die Nullringe vom Kolben + Manschette) und diese kleinen Bleche zw. Bremssattelträger und Bremsbeläge sind auch drunter.
Kann es sein, dass diese Gleitbolzen vom Sattel ausgeschlagen sind? Wenn man am Sattel wackelt merkt man zwar leichtes Spiel abber reicht das aus?
RE: Scheibenbremse hinten klappert. hatte jemand das schonmal?
hast alles gut festgezogen?
Schraube an der Scheibe?
Bremsenhalter?
Irgendein Blech was wackeln könnte?
variantgt
Beitrag von variantgt »
Ja ich hatte das auch mal und ein paar Tage Später ist mir der Sattel weggeflogen :wall: :wall:
Hat sich ne Schraube gelöst.
Was auchs ein kann, dass die Beläge klappern in den Sätteln
oder du die Führungsbolzen falschherum eingebaut hast
Gruß Sebbi
Marvin
Oh, na dann werde ich heut oder morgen erstmal nachgucken, ob alle Schrauben noch fest sind.
Danke erstmal!
Hört sich nach Sattelhalter an. Hatte ich auch mal war echt übel. Würde das Auto sofort nicht mehr fahren und erst nachschauen, das kann schlimme folgen haben.
variantgt
Richtig eine abgerissene Bremsleitung, eine abgerissene Stahlflexbremsleitung, ein abgerissenes Handbremsseil, eine verbogene Bremsscheibe, ein verbogenes Tilgergewicht vom Bremssattel ,...
und das bei einer Bremsung aus 10 KMH
Geil ne.
Zuletzt geändert von variantgt am 2. Jun 2010 15:13, insgesamt 1-mal geändert.
Marvin
Oh Gott macht mir jetzt mal keine Angst, muss gleich noch von der Uni nach Hause kommen. :heul: Ich guck sofort nach.
@ variantgt: Das is ja echt ne krasse Sache! Aus 10 km/h... Aber wenn ich genauer darüber nachdenke frag ich mich, warum ich nicht vorher schonmal af Nummer Sicher gegangen bin und nachgeguckt hab...
