[Sonstiges] Kugellager Hydraulikpumpe auseinandergeflogen
Florian1983
Beitrag von Florian1983 »
Hallo.... folgendes Problem. Ich habe mit entsetzen festgestellt, dass mir jeglicher Motor meines Autos momentan auf Kriegsfuss mit mir ist -siehe anderen Beitrag-
Nun ist auch der Hydraulikmotor für das Verdeck kaputt gegangen.
Auf dem Bild seht ihr, dass das Kugellager. Meins ist total auseinander geflogen !!! Gibt es da ein Erstzteil über VW- teilenummer- ? Oder wie komme ich am besten so ein Kugellager ran?
Danke im vorraus...
soweit ich weiß gibt es einen reperatursatz aber der beinhaltet dieses plastik schaufelrad, weil das meistens kaputt geht. ansonsten guck dohc mal ob du das kugellager ausbauen kannst und dann würde ich mal im inet oder so schauen das du ein baugleiches bekommst.
RE: Kugellager Hydraulikpumpe auseinandergeflogen
mess mal das Lager aus dann könnte ich dir helfen wo was bekommst, bei VW sicher nicht :wink:
Florian1983
Danke für die Hilfe. Habe mir schon gedacht, dass es bei VW nichts gibt.
Alsooo.... Aussendurchmesser : 4,7 cm
Innendurchmesser: 3,5 cm
Höhe: 0,7 cm
die Fotos sind zu groß (bin wahrscheinlich nur zu dämlich diese zu verkleiner)...könnte die über email verschicken...
sau blöde masse , ist wohl ein spezial Lager :zwinker:
würde mal googeln vieleicht findest was :wink:
