Wenn du brückst läuft die Endstufe pro Kanal auf 2 Ohm, wenn die LS eine Impendanz von 4 Ohm haben (wovon ich mal ausgehe).
Mit dem Anschließen der Cinch-Kabel bin ich überfragt, das müsste in der Anleitung stehen....
Amp brücken; Impendanz?
RE: Amp brücken; Impendanz?
- turbogeil
Das mit den Brücken ist nicht ohne!! Warte mal ab müsste nochmal nachschauen wie das war!!! Und du wirst ne Spule brauchen! Wegen den Weichen!! (ich gehe mal von aus das du das Frontsystem meinst)
Häh?Original von turbogeil
du kannst doch wenn du ein Passiv getrenntes Frontsystem hast einfach das System gebrückt an ne 4-Kanal Endstufe hängen, wenn das System 4 Ohm Impendanz hat und die Endstufe pro Kanal 2 Ohm stabil ist.
Da muss man doch nix beachten, außer das man etwas vorsichtiger aufdrehten sollte
- turbogeil
OH Sorry du hast recht!!! Du hast ja keine Doorboards mit je 2 16ern pro Seite!!
Hab das gerad etwas vertauscht!! Dann is klar gebrückt gleich 2 Ohm vorausgesetzt deine Amp kann die Impendanz ab
- turbogeil
Hi Big
ich habe mal gehört von nen Typen von ACR das die Stabilität von 2 Ohm mit Vorsicht zu geniessen sein soll!! Weil das das albolute Max Angabe sein soll!!
Zum Bespiel ist meine Amp 1 Ohm Stabil und läuft an meinen Front Dobos auf 2 Ohm pro Kanal!! Irgendwie gibts da noch ne Rechenweise von wegen das man zusammen wohl auf 1,3 Ohm kommt da 2 Kanal a 2 Ohm pro Kanal..bla bla bla..
Steig da nich so durch!!! Nur weis ich das ist bislang jedes System was ich gehabt habe an ner gebrückten 4 Kanal Endstufe gebrückt angesteuert habe und zwar ohne Probs egel ob Aufgereht oder nicht!! Und Rodek ist ja qualitiv schon ok!!!
Ich würd mir keinen Kopf machen
