Hallo zusammen,
wenn ich meinen 3er (1.8 ABS) kurz anhalte (also an einer Ampel oder nur um Garage aufzumachen) dann geht gleich der Lüfter an. Nun hab ich schon die Wasserpumpe und Therm. gewechselt (inkl. neuer Kühlflüssigkeit). kann es der Thermoschalter sein? und wo genau sitzt der?
Oder ist es doch etwas anderes?
Ich sag schon mal Danke für einen Tipp!
[Motor, Bremsen usw] Thermoschalter def.?
- Benjaminthw
Wird er denn wärmer als normal? Bzw. Wo steht denn die Temperaturanzeige?
also bei mir war es so wo es so warm draußen war da hatte er mir nur ca 70 grad angezeigt.
also auf deutsch gesagt die kiste wurde net warm laut anzeige.
habe den temperaturfühler gewechselt hatte nichts gebracht.
und dann das thermostat dann ging wieder alles.
mhh hast du mal nach deinem lüfterschalter geschaut?
hast du nen kaltlaufregler verbaut?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot]
