Golf 3 EternaX' Cabrio
variantgt
Beitrag von variantgt »
Original von Pornstyla
ist doch kein problem für die lager!
sieht super aus! :wink:
Doch, da die zweigeteilt sind und der Zusammenhalt ist nun mal das äussere Antriebswellengelenk. Ist halt nicht gut fürs Lager.
Original von Andy F
2. Welche Bremse fährst du mit 256er Scheiben hinten? Jetzt mit der S3 Bremse wirst du dann vorne auch größeres als die 280er fahren, oder?
er meinte bestimmt 226er scheiben hinten, 256er hinten geht nur mit sehr viel bastelei und ob das der tüv abnimmt ist fraglich.
er färht vorne die s2 bremse mit den 280er scheiben.
s3 ist 312mm
Andy F
Beitrag von Andy F »
Ok, dann hatte ich das falsch in Erinnerung!
Will endlich auch 280mm :meckern:
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Original von Andy F
Noch zwei Dinge..
1. in deinem Startpost sind Fahrwerk und Felgen/Reifen vertauscht :D (im GOlf3forum auch)
Oh, danke - habs korrigiert :daumen:
Bremsen sind natürlich 226er hinten und vorne 280er - die S2 sind ja auch 280er, wie die Girling 54, die ich jetzt fahre
@Variant: Ja, hast Recht, habe auch die Wellen drin - aber is nur aufm Foto noch nicht, damit man auch was von der Achse sieht.
Wie wurde das eigentlich bei dir mit dem Platz zwischen Tür und Kotflügel gelöst?
EternaX
Echter Name: -
Original von Splinter
Inwiefern - was meinst Du?
In Sachen "cleanen" der Seitenleisten.
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
naja wirklich anders "aussehen lassen" kann man das nicht, muss halt der spalt größer gestellt werden,aber bei ner hellen farbe würd mich das ankotzen..
aber ich hab auch erst jetzt mitbekommen das EternalX auch clean ist... ist iwi an mir vorbei gegangen..
:wink:
M E I S T E R L I C H
EternaX
Echter Name: -
Ein neues Spielzeug :)
(über Sinn oder Unsinn möchte ich jetzt keine Diskussion lostreten - is ja ne Glaubensfrage)
Thore
Beitrag von Thore »
Sehr hübsch, passend zum schönen VR6.
Ich bin so klug - K L U K
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Handelt sich um ne Domstrebe ;-)
Aber wozu ist dieses Trapez was da absteht?
Wird das noch irgendwo festgemacht?!
EternaX
Echter Name: -
@miohunta: Danke, danke, das hört man gerne - freut mich :)
Das ist aber keine Domstrebe, sondern eine Querlenkerstrebe :)
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Ah....daher dieses komische Teil daran ;)
Wieder was gelernt!
cab4
Beitrag von cab4 »
soll denn die Strebe was bringen egal ob praktisch oder theoretisch:zwinker: :zwinker:
MFG
Benjaminthw
Beitrag von Benjaminthw »
Ja das ist eine Querlenkerstrebe, sozusagen das gegenstück einner Domstrebe. Domstrebe oben, Querlenkerstrebe unten.
EternaX
Echter Name: -
Querlenkerstrebe eingebaut.
Haben auch gestern angefangen die Türen und Kotis einzustellen, sodass der Lacker vernünftig spachteln kann. Sind aber noch net fertig.
Die Frage ist jetzt nur, ob alles mit Aluspachtel gemacht werden soll (so hat es mein Karo-Bauer empfohlen), oder ob es alles verzinnt und dann mit Glasfaserspachtel in Form gebracht werden soll (so hats der Lackierer empohlen).
Kann da jemand (der fundierte Kenntnisse und Ahnung hat) was zu sagen? Evtl lownloud?
variantgt
Ich würds so machen wie der Lacker sagt, wegen der Gewährleistung. Sonst sagt der am ende noch, dass das an der Aluspachtel lag :D
Also ich Zinn alles bei mir auf, und zieh es dann mit Spachtel ab...bis jetzt hällt alles, keine Risse und nichts...
Shredder
Beitrag von Shredder »
Original von EternaX
kannst jan(splinter) fragen der hat das ja auch selber gemacht
respect to the man in the icecream van
