[Karosserie] Reifen streifen bei Bodenwellen den Radkasten...
downhiller89
Beitrag von downhiller89 »
hallo zusammen
ich habe folgendes problem:
Meine 17x7 Felgen mit 205-45-17 Reifen drauf streifen bei jeder kleiner Bodenwelle den Radkasten wenn ich auch nur 1 Person hinten drin hab...
Liegt das an den federn? sind immerhin schon 260tkm drin...
oder an den reifen... sollt och 205-40-17 nehmen?
am radkasten kann es ja nicht liegen wurde sauber gebördelt...
merci für eure tipps!
RE: Reifen streifen bei Bodenwellen den Radkasten...
tja. entweder Fahrwerk durch oder doch zu breit...
hast noch Spurplatten drauf?
FARA
Beitrag von FARA »
260t km??? Heftig :) Also die würd ich definitv wechseln, hätte die Wahrscheinlich schon mehrfach gewechselt in der Zeit. Ist immerhin ein Sicherheitsrelevantes Teil
Original von FARA
Federn?
hmm, meistens machst ja nur Dämpfer
Federn sollten einiges abkönnen.
downhiller89
nene spurverbreiterung hab ich keine...
und ja um genau zu sein 262 und ein paar verquetschte... :-)
ok werd mich mal umschauen.
FARA
Beitrag von FARA »
Also mir wurde gesagt, dass man meist beides macht, da die Federn nicht viel kosten. Kann natürlich auch anders sein.
Was für ein Fahrwerk ist denn verbaut?
Denke auch es können die Dämpfer durch sein.
Würde erstmal Federwegbegrenzer einsetzen bis Du die Lösung gefunden hast!
downhiller89
das orginale :-)
immortales
Beitrag von immortales »
originales Fahrwerk 260 Tkm gelaufen.... cool.... muss sich doch echt total schwammig anfühlen! Die Dämpfer sind mit Sicherheit durch! Die sollten auf jeden Fall neu!! Federn müssen nicht unbedingt mit erneuert werden, aber wenn du doch schon so dicke Räder aufziehst, kann man doch mal darüber nachdenken, zumindest sportfedern mit einzubauen. Die kosten dann auch wirklich nicht die Welt!!!
Benjaminthw
Beitrag von Benjaminthw »
Meins hatt 66Tkm runter und ich finde ist auch etwas schwammig finde ich. Das Fahrzeug war auch 5 Jahre abgemeldet. Ist das vielleicht fertig oder ist dass relativ normal?
im gegensatz zu neueren Autos hat VW damals sehr auf Komfort gesetzt. Daher schwabbelt sich das normale Golffahrwerk so daher.. :D
bei meiner Freundin wirst seekrank.... :kotz: :D
ccab
Beitrag von ccab »
Also bei mir schwabbelt es absolut 0 und ist sogar recht hart :zwinker:
Fahr mal nen Nissan Micra, dann weißt du, was schwabbeln heißt :D
Keith
Beitrag von Keith »
Original von Christian
i
Wohnt sie auf nem Hausboot? :D
Gruss Keith
Benjaminthw
Naja sehr komfortabel ist das nicht fahr mal mit nem neuen Jetta der ist Komfortabel.
