[Dach] DICHT?!
Rene
RE: DICHT?!
Beitrag von Rene »
also an der hinteren scheibe kann ich nichts zusagen !
würde aber mal das verdeck halb öffnen und dann einen blick ins innenleben riskieren !
vorne gibt es an der verdeckentriegelung eine schraube sollteste eig. mitnem torx oder würth-bit losbekommen dann kannst du den schnapper so verstellen dass er dass verdeck weiter an die a säule und dass fenster zieht !
verstell es aber so dass deine veriegelung nicht alzuschwer zu geht ! also nur etwas schwere als jetzt !
achja ... solche fragen wurden schon sehr oft gestellt ! da kannste am besten erst die suche quälen ! :wink:
Zuletzt geändert von Rene am 6. Aug 2010 15:30, insgesamt 2-mal geändert.
