Welcher Motor wurde hier verbaut?
snaffer
Beitrag von snaffer »
Hallo ich scho wieder :wink:
Da ich mein Golf mehr oder weniger ohne Informationen bekommen habe, würde ich gerne noch ein paar "Details" wissen.
Mir wurde gesagt das es sich bei dem Motor um ein 2.0 mit ca. 100PS Handelt.
Dieser stamme anscheinend aus einem Golf GL.
Nach Wikipedia gibt es aber der gleichen kein verbauten Motor.
In dem Fahrzeugschein eingetragen sind 66KW Nennleistung.
Da ich nun etwas Durcheinander bin, freue ich mich über euren Rat.
Hier ein paar Bilder aus dem Innenleben.
0261033730, 33, 3MB und G880 Soweit ich das erkennen kann.
Andy F
Beitrag von Andy F »
Soweit ich das in Erinnerung hab und mich nicht täuschen sollte, ist das ein 1.8er, dazu würden ja auch die 66kw im Schein passen = 90ps !?
RE: Welcher Motor wurde hier verbaut?
schau mal nach, welcher Motorkennbuchstabe auf dem Block oder auf der Zahnriemenadeckung steht.
Aber optisch sicht es nach nem 1,8er mit 90PS aus.
Baujahr dann abhängig ob ABS oder ADZ.
snaffer
Danke für eure Hilfe.
Also an der Zahnriemen Abdeckung konnte ich das hier nur finden:
ne, normalerweise sollte oben nen Aufkleber drauf sein
snaffer
Stimmt, leider sind nur noch Klebereste vorhanden :heul:
AlCapu
Beitrag von AlCapu »
Wenn du 55 KW (75 PS) hast, ist es der AAM und wenn du 66 KW (90 PS) hast, sollte es der ABS sein
Original von AlCapu
oder der ADZ - der wurde ab BJ 1995 eingebaut :wink:
Ist auf jedenfall ein 1,8er!
snaffer
Hmja danke soweit.
Vielleicht werde ich mich noch mal an denn verkaufe wenden.
Weil die Katze im Sack kaufen is ja ok, aber wann sollte doch irgend wann herausfinden wie die Katze aussieht :turn:
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
nich das die katze tot ist..
M E I S T E R L I C H
snaffer
Hehe
Sie Rennt noch ganz gut ;)
Hat ja noch nich ma ihre 50000 drauf :daumen:
AlCapu
naja wer weiß ob das nicht ne manipulierte Katze ist wenn der verkäufer schon solche falschen angaben macht ;)
Baldur
Beitrag von Baldur »
Also ein echter 2L ist das auf jedenfall nicht .. hätte spontan auch auf ABS getippt.
und das den jemand auf 2L aufgebohrt hat kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen :D .. Dann hätte er auf jedenfall 100Ps ;)
Baldur
mit der ZK Nummer konnte ich leider nix anfangen.
Aber laut Akte gab es die Abdeckung am AEK, AFT und AKS
AAM, ABS ADZ etc hätten eigendlich eine andere Teil Nr gehabt, was jetzt aber nicht heissen muss.
crasch
Beitrag von crasch »
Oder fahr einfach nach VW hin die sollen dir über die Fahrgestellnummer sagen was da für einer drin ist !! Müsste eingeltich kein Problem sein !!
Außer da würde ein anderer Motor verbaut !! SG
snaffer
Original von crasch
Original von snaffer
:D
heigöö
Beitrag von heigöö »
Zwischen dem 3. und 4. Zylinder gibt es auf dem Block einen hervorstehenden Bereich, auf diesem steht der Motorcode. Der 2L Motor hat allerdings eine andere Ansauganlage, die bei dir Verbaute gab es für 1.8 Motoren. Kommt daher, das die 1.8er alle eine Mono-Motronic haben, die 2.0er aber Motronic/Digifant. Erkennt man definitiv den Unterschied.
Der 2L hatte auch 115PS, und wäre wenn in einem GTI gewesen, nicht in einem GL.
Du hast da keinen 2l Motor.
Zuletzt geändert von heigöö am 12. Aug 2010 16:31, insgesamt 1-mal geändert.
snaffer
Original von heigöö
Jop, so sehe ich das nun auch :meckern:
Ich danke jedem hier für seine Hilfe.
snaffer
So nachdem ich nun mit dem Autohaus wieder Kontakt aufgenommen habe, sendeten sie mir dies hier als e-mail zu:
MissCabby
Beitrag von MissCabby »
Hab das hier n bisschen mitverfolgt
und ich schätze auf ADZ, den hab ich nämlich auch drin.
Sieht genau gleich aus und ist auch Baujahr 1995 mit 66 Kw
Liebe Grüße ;)
Weil es einfach die LIEBE zum Golf 3 Cabriolet ist <3
Gesperrt
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot]
