Renegade - Low and Loud!
- Renegade
- Echter Name: Martin
Thanx Jungs,
mit meinem Microcontroller bin ich auch noch weiter gekommen.
Hab's nun nochmals komplett umgeschrieben.
Die GUI setzt nun nicht mehr den Status der Buttons, sondern mein Arduino sendet den Status zur GUI.
Somit hab ich eine Gewissheit, das der Arduino den Befehl auch erhalten hatte.
Jetzt muss ich nur noch das mit Ruhezustand und Co. erkennen.
du kennst du bestimmt "Transporter"
Dein Bildschirm und die Funktionen gehen doch sicherlich an wenn du den Schlüssel auf Zündung stellst...
Und dann wei bei Transporter nen Button mit: Auto Starten
Und noch mit Pin eingabe oder so
Das zwar dann nur nen Gag, weil du ja noch den Schlüssel brauchst, aber ich fänds für die ganze Show ganz cool!
- Renegade
Ja echt, hab das Fahrwerk schon jetzt seit 4 Wochen und das Fahrverhalten hat sich nicht verändert. :zZ:
Christian, was haste mir da bloß angedreht?
Hab's auf die Rückbank inkl. Verpackung getan, aber bringt nix
Wie Jan schon sagt, ich hab die DOM-Lager noch nicht, aber das will ich morgen klären das Thema.
Und dann hoffe ich, das ich nächste oder übernächste Woche zum Einbauen komm.
Und dann kommt hoffentlich auch endlich mal der ESD drunter den ich letztes Forumstreffen von Thorsten abgekauft hatte :daumen:
- Renegade
[quote]Original von froekl
na endlich näher dem Boden
Hast Du den Hartmann schon verbaut? [/quote]
Bing, Bing, Bing, der Kandidat hat 99 Punkte
Richtig, bin dem Boden dank Gewinde nu näher gekommen.
Die Kurvenlage ist jetzt richtig bissig, macht erneut richtig Spaß in ne Kurve zu gehen.
Zu Hart ist das Fahrwerk von TA Technix nun aber auch nicht.
Ich bin zwar nun noch nicht viele Fahrwerke Probegefahren aber ich finde es ist ein gewisser Komfort noch da.
Mir gefällt es, danke Christian für das Top-Angebot!
Der ESD ist leider noch nicht drunter.
Glaub das schaff ich zum FT auch nicht mehr.
Mal schaun, wenn wird es recht knapp
- Renegade
[quote]Original von Anti
[quote]Original von Renegade
Nimm ihn mit...ich montier den mit dir
Watt? Nimmsu Schweißgerät und Co. mit? Oder kommst mit Werkstattwagen?
Mein FakeMSD muss ja noch angepasst werden, ist nicht nur zusammenstecken und Schelle fest ziehen.
Sonst wär der ja schon längst drunter
Gestern abend bin ich noch bissel längere Strecke gefahren und eine besonders Bodenwellige
Und ich bin Zufrieden, es schleift nix, geht bissig in die Kurven, ...
Macht laune.
Macht laune.
CrazyMace
- Renegade
Mitm ESD sieht's eng aus, aber ich bin mit meinem Sitz und Co. weitergekommen.
Einige haben es ja gesehen gehabt oder zumindest von gehört von meinem 'niedlichen kleinen' Riss in meiner Frontscheibe.
Diese wurde nun am WE erneuert.
Endlich wieder eine klare Sicht.
Nur blöd, dass die Regenabweiser verklebt sind und danach erneuert werden müssen. Unnötige Mehrkosten, aber dafür wieder schick
Mein Recaro Sitz ist auch wieder in gutem Zustand.
Zum einen war die linke 'Wange' gebrochen und musste geschweisst werden.
Naja 10 Jahre Ein- und Aussteigen zerren doch am Material.
Zum anderen war ja meine Sitzheizung auch defekt.
Schöne verkohlte Stelle gefunden unterm Leder, gut das es nicht durchs Leder ging. Hab schon von solchen verbrennungen gehört *Aua*
Heizkabel abisoliert und neu verlötet, sollte erstmal wieder halten.
Evtl. schreib ich dafür mal ein Tutorial, vor allem, da ich gehört habe das sich viele die Plastiknasen abbrechen!
Ich brauchte NICHTS erneuern nach dem auseinanderbau.
Und dann war da noch das leidige Klappsitz/Airbag Problem.
Da das Kabel ja unten beim Knick strapaziert wird, kommt es schon vor dass dieses dementsprechend auch mal Kaputt geht.
Gut das JanP noch nen alten Stoffsitz stehen hatte, aus dem ich mir das Kabel zupfen konnte.
:daumen: !!!! DANKE JAN !!!! :daumen:
Bzgl. Microcontroller hat sich auch noch was kleines getan.
Ich hab jetzt noch zwei Dualcolor-LEDs als Statusmeldungen angebracht aber viel wichtiger ist die Infrarot-Diode.
Nun kann ich auch ohne das mein CarPC läuft die Fenster betätigen.
Ich hoffe, ich schaffe es noch bis zum FT die beiden vorderen Fenster zu verkabeln.
So, bissel größeres Update.
Bin mal auf Donnerstag gespannt. Da will ich dann meine Achsen vermessen lassen und TÜV-Termin wahrnehmen.
Bis denne
Bis denne
- janp
schön das es mit der Scheibe jetzt geklappt hat
War ein ein ziemliches Hick-Hack, nächstes mal lieber Car-Glas nach Haus kommen lassen
Wegen dem Sitz: Behalten wir den Airbag für Silvester?
Rest kannst verschenken, verschrotten, etc.
Evtl. braucht McJanni die Teile? Er hat ja das gleiche Stoffmuster.
Der Beifahrersitz steht hier noch im ganzen.
Viel Glück Donnerstag :daumen:
Schau nochmal in das Fahrwerk/Felgen Gutachten ob da noch eine Auflage steht bzgl. Messung der Tachotoleranz oder ähnliches. Stand bei mir damals drin und der Tüver wollte es auch sehen.
Mfg.
Jan
Mfg.
Jan
