[Motor, Bremsen usw] Unruhig und schlechte Beschleunigung
Can
Beitrag von Can »
Moje,
Mein Golf 4 Cabrio 1,6 16V 101PS hat ein paar problemchen, und ich weiss echt nicht woran es liegt.
Es fängt an beim Starten, wenn ich mein Golf Starte, flakkert ganz kurz mein Öllämpchen nach.... und das FZG leuft im stand, und auch wärend der fahrt irgendwie unrund und LAUTER als sonst (der Motor)
Die Fahrweise hat sich auch geändert, also bei ca 120km/h hört man sein eigenes wort fast garnicht mehr durch die lautsärke vom motor (Nicht auspuff)
bei einer geschwindigkeit von ca konstanten 170-180km/h habe ich das gefühl als wenn das Fahrzeug kurze aussetzer hat (ich spüre das der Golf langsamer wird) allerdings ändert sich in der Drehzahl nichts.
Habe mal nachm öl geguckt, das ist in ordnung ist genau mittig der markierung des ölmesstabes..
hat damit jemand erfahrung? ist es doch das öl?
PS: was mir auch aufgefallen ist, die Temperatur ist nach ca 2-4min fahrt (normal kein ziehen oder hohe drehzahl) schon auf 80-85 grad. Kühlflüssigkeit ist drinne und auf max ...
ich bin echt ahnungslos :(
Rene
RE: Unruhig und schlechte Beschleunigung
Beitrag von Rene »
also dass mit der temperatur ist normal ... so sollte es auch sein !
ich würde an deiner stelle mal zum freundlichen oder so fahren ... und den fehlerspeicher auslesen lassen !
Ich würd mal sagen: Fehlerspeicher auslesen (lassen)
Entweder bei jemanden der ein Gerät hat oder beim Freundlichen.
Die machen das oft Gratis oder für was in die Kaffeekasse
Can
Beitrag von Can »
hmm das mit der temperatur war aber vorher nicht, ist erts seit ein paar tagen so, ich meine höher geht er momentan nicht, aber vorher musste ich fast ne halbe stunde fahren dass er die temperatur erreicht hat ...
Rene
Beitrag von Rene »
[quote]Original von Can
hmm das mit der temperatur war aber vorher nicht, ist erts seit ein paar tagen so, ich meine höher geht er momentan nicht, aber vorher musste ich fast ne halbe stunde fahren dass er die temperatur erreicht hat ... [/quote]
denn ist es jetzt wider normal ... vlt hatt dein thermostat einen weg !
Can
Beitrag von Can »
wurde gestern angehalten, musste meinen Sportluftfilter weg machen, leistungsverlust ist immernoch da, allerdings geht die temperatur jetzt wieder nicht so schnell nach oben, kann es daran liegen?
Rene
Beitrag von Rene »
kann ich mir nicht vorstellen !
wie gesagt fahr nach vw oder sonst wo ... und lass den fehlerspeicher auslesen ! dauert 5 min ... und dann kann man schon mehr sagen !
immortales
Beitrag von immortales »
Ich kann auch nur sagen, dass du erstmal den FS auslesen solltest...bei dem Motor kann man auch ein bisschen mehr mit dem FS anfangen als mit denen aussem 3er Golf...
Wegen dem Unruhigen leerlauf...die 1.4er 16V haben öfters Probleme mit der Abgasrückführung; sprich das Ventil der AGR bleibt offen stecken! Sowas steht dann aber im FS! Geht die MKL an?
Can
Beitrag von Can »
ne die geht nicht an, sonst auch eigentlich keine probleme.
Rene
Beitrag von Rene »
haste denn entlich mal den fehlerspeicher auslesen lassen ?
