Vr6 Cabrio! Projekt: Nicht nur Dampf unter der Haube, sondern auch im Innenraum!
Beschallung im Cabrio
vr6_cab
Beitrag von vr6_cab »
hey community ;)
ich hab mich heute endlich dazu durchgerungen mit meiner dämmung anzufangen. das außenblech der ersten tür ist soweit fertig. allerdings hab ich noch mal ein paar fragen bevor ich die erste tür morgen vervollständige.
hier mal ein bild:
nun meine fragen:
1. muss das außenblech hinter dem rot markierten bereich ebenfalls gedämmt werden?
2. sollte ich direkt hinter dem lautsprecher ne doppelte schicht auftragen?
3. kann ich die lautsprecherkabel eigentlich noch wechseln, nachdem die türen gedämmt sind? (natürlich ohne das betyl wieder abzureißen)
4. wie habt ihr es mit dem zug für den türgriff gemacht?
ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
mfg
Zuletzt geändert von vr6_cab am 4. Mai 2011 19:36, insgesamt 2-mal geändert.
RE: Frage zum dämmen (inkl. ersten Bildern)
Original von vr6_cab
nun meine fragen:
Ja, man sollte schon das komplette Außenblech dämmen, es wäre ja unpraktisch, wenn das Blech soweit nicht schwingt, bis auf den oberen Teil, man kommt zwar nicht überall gut dran, aber daran sollte es ja nicht scheitern :wink:
Also ich habe an den großen Blechstücken, wie im unteren Türbereich, also auch hinter dem Lautsprecher immer noch nen zweiten Streifen Dämmung befestigt, war mit Alubutyl kein problem, konnte man gut schneiden.
Aber verkehrt kann es nicht sein.
Wird nicht sehr einfach, aber sollte machbar sein, schiebst das Kabel ka durch die Gummitülle in die Tür rein, und durch die Lautsprecherringe kannst du sie dann entgegennehmen, das klappt schon ;)
Das ging relativ einfach, dazu brauchst du nur ein dünnes Rohr, oder McDonald's Stohhalme tun's auch, hier mal ein Bild dazu
Tobias :wink:
vr6_cab
hey, vielen dank für deine antwort! das hilft mir sehr. :)
hab eben mal das außenblech fertig gemacht. oben kommt man leider nicht an vielen stellen ran. falls die zeit es zulässt, fang ich morgen mit dem innenblech an.
hier mal ein bild vom jetzigen zustand. sieht glaub ich ganz akzeptabel aus :)
Da geht aber noch was :wink:
Ne, aber sieht soweit schon gut aus, hast du ne 2,5m² Rolle?
Wenn ja kannst du rhuig für die Außenbleche mehr nehmen, habe innen alles komplett gedämmt, auch an der Stelle wo man nicht so gut rankommt.
Und im unteren Bereich kanst du auch noch eine doppelte Lage reinmachen, ich hatte am Ende sogar noch ein bisschen über :wink:
du machst das schon
Tobias
vr6_cab
hey leute, seit letzter woche bin ich endlich fertig mit dem dämmen der türen; allerdings sind die türpappen noch nicht gedämmt, da vom alubutyl fast nichts mehr übrig ist. für nachschub hab ich schon gesorgt ;)
nachdem ich mit dem dämmen fertig war, hab ich die türverkleidungen erst mal wieder angebaut. bisher hört man von den gedämmten türen nichts, aber das wird wohl daran liegen, dass ich noch keine lautsprecher adapter hab und sie somit nicht ins "geschlossene gehäuse" spielen?!
und damit auch schon meine eigentliche frage: welche adapter brauche ich? was könnt ihr mir da empfehlen? was ist mit diesen hier von ebay? http://cgi.ebay.de/VW-GOLF-III-Adapterr ... 414fc0f3c7
taugen die was oder bin ich damit auf dem holzweg?
wie sieht es außerdem mit spachtelmasse aus? was könnt ihr mir dort empfehlen? eine handvoll würde wohl ausreichen, da ich sie ausschließlich für die adapter benötige.
ich hoffe auf qualifizierte hilfe :)
hier noch mal ein bild meiner gedämmten tür:
Zuletzt geändert von vr6_cab am 28. Jul 2010 06:25, insgesamt 2-mal geändert.
vr6_cab
mh, kann mir hier keiner weiterhelfen?
MDF ist zwar nicht schlecht, aber Multiplex ist deutlich besser, da stabiler.
Gibt auch einige Tischler die dir solche Ringe sonst anfertigen können.
Tobi
Beitrag von Tobi »
Benutz auf keinen Fall MDF an den Türen!!
Glaub mir du willst etwas mehr Geld ausgeben und dir die Teile aus Multiplex machen lassen!
In der Tür wird es nämlich schonmal feucht und dann kann MDF aufquillen...das kann dir den ganzen Aufbau sprengen wenn du pech hast!
hast du denn die Cabrio Metallhalter schon dran?
sieht man nicht
vr6_cab
vielen dank für die antworten ;)
nein, es sind noch keine halter an der tür. im moment sind die lautsprecher, so wie es von werk aus normal ist, noch in den türverkleidungen befestigt. so langsam will ich sie aber mal an der karossie befestigen, deshalb die frage welche lautsprecher aufnahmen ich nehmen soll.
kriegt man die multiplex aufnahmen denn irgenwo fertig gekauft?
mfg
kauf dir doch erst mal die Metallhalter von VW.
die kosten beide samt Schrauben etc. 20 EUR oder so.
damit verschraubst du die Pappa an die Tür nachher bei der Montage.
den Halter kannst du schön mit Alubutyl verkleiden, damit du ein schönes Gehäuse "baust".
sind deine Boxen denn sehr tief? ansonsten brauchst du vielleicht auch gar keine weitern "Holz/Metall" Ringe
Dreamcatcher
Beitrag von Dreamcatcher »
hi leute hab da mal ne frage,
mit dämmung geht bei mir auch bald los.
hab als frontsystem das hertz hsk 165.
wenn ich gedämmt hab, muss ich die türverkleidung mit dem ls cabriohaltern verschrauben oder wie wird das gemacht?
wenns geht fix mit bild ;) danke :)
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
du solltest zuerst die Lautsprecher halterungen anschrauben,dann weißt du wo die halterungen sitzen und danach kannst du dämmen. wenn du zuerst dämmst, hast ja kein plan wo die halterungen sitzen und wieweit du dämmen sollst..
:wink:
M E I S T E R L I C H
Dreamcatcher
ich hatte mir das so gedacht:
erst außenblech dämmen
dann die ls halter anschrauben
dann entsprechend den rest dämmen
aber das war gar nicht meine frage :D
sondern werden die türpappen mit dem ls UND dem cabriohalter verschraubt oder die ls NUR mit dem cabriohalter?
also ich habe den Cabriohalter an der Türe verbraubt und noch einen glaube 25mm MDF ring draufgeschraubt, und anschließend auf den ring den Lautsprecher.
Musste dafür die originalen Boorboardhalterungen abdrehmeln, aber das sieht man ja nachher nicht.
Sprich ich habe die Türverkleidung nicht mit festgeschraubt.
ist auch von vorteil, wenn man die Türpappe mal demontieren muss, ansonsten müsste man ja die lautsprecher/Halter auch abschrauben.
Tobias
Dreamcatcher
also nehme ich mal an das man das eher lassen sollte noch die pappe mit drann zu schrauben an die ls halter gut zu wissen^^
vr6_cab
Original von StYle
Tobias
hui, lange isses her, dass ich hier zuletzt online war. :)
@ StYle: genau so hab ich's auch vor. einziger unterschied besteht darin, dass ich kein mdf ring, sondern einen aus stahl verwenden werde. bist du dir sicher, dass noch 25mm platz zur türverkleidung übrig bleiben, nachdem der cabrio halter schon an der karosse befestigt ist? wäre ja schade, wenn das ganze nachher zu "dick" ist und die lautsprecher durch die angepasste türverkleidung ins auto hineinragen :D
naja, ich werd mir das ganze eh noch mal ausmessen und mir daraufhin nen guten metallbauer suchen :)
das ganze soll dann ungefähr SO aussehen (bilder bzw. thread im netz gefunden):
gefällt mir sehr und erfüllt sicher seinen zweck! :)
was sagt ihr dazu?
beste grüße!
Zuletzt geändert von vr6_cab am 30. Jan 2011 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
schaut doch gut aus, ja ob MDF/ALU/Stahl o.ä. ist ja nicht so ausgebens, brauchte halt nen 25mm Ring, damit die Magnete von meinen Kickern nicht gegen den Fensterheber kommen.
Zu den Türpappen, da habe ich nur an den originalen Doorboards die kleinen Haltelaschen von den originalen Gittern entfern, und dann passte es.
Und das dort was bearbeitet wurde sieht man nachher auch nicht, habe den MDF Ring auch noch mit schwarzem Kunstleder bezogen, damit es nicht so hässlich aussieht, aber sieht man eh nicht minimal ;)
In dem Sinne, weiter so :daumen:
Tobias
Tobi
Beitrag von Tobi »
Original von StYle
Hier muss ich leider nochmal meinen Senf dazu geben.
Ich kann nur allen Raten kein MDF zu benutzen, sondern Multiplex oder Metall!
Ich habe von meinem Hifi Händler ( http://www.wolfcarhifi.de/ ) den rat bekommen!
MDF quillt auf wenn es feucht wird! Er hat mir erzählt von, ich glaub ehemals 15er MDF Ringen,die nache an manchen stellen gute 30er waren...und die LS total zerstört haben. Diese waren nämlich total verbogen!
Und gerade an der Tür wird es schnell mal feucht, muss ja garnicht Nass sein!
Nurn Tip! :D
vr6_cab
ja genau @ style.. nach der bearbeitung sollte das ganze dann ungefähr so aussehen (denke so siehts bei dir auch aus):
hast du bei dir ein gitter drin oder sind die lautsprecher ganz frei? ich denke ich werd mir da irgendnen gitter "zusammen schustern" :D
@ tobi: thx für die info! hab ich mittlerweile auch schon mehrmals gehört :)
Zurück zu „HiFi“
