[Sonstiges] Zentralverriegelung
witti83
Zentralverriegelung
Beitrag von witti83 »
ich will mir ne ZV mit funkverbedienung einbauen und wollt mal hören was Ihr so empfehlen könnt.
RE: Zentralverriegelung
Die von Waeco sind simpel einzubauen und funktionieren tadellos.
Einfach an die ZV-Pumpe anklemmen und gut.
Oder hast noch gar keine ZV?
Da hatte ich mal so ne Motor-Universal-ZV von Conrad, klappte auch sehr zuverlässig.
witti83
Hab schon ne ZV,will aber gerne eine mit Funksteuerung einbauen.
Dann wär die Waeco MT200 das richtige für dich. -> http://www.waeco.com/de/4372_695.php
Oder wenn du basteln willst, kannst dir auch das original Modul einbauen.
Das Modul vom T4 ist günstig in der Bucht oder bei Schrottis zu finden und ist Baugleich wie das für's Cabrio.
Anleitung: http://eleanor.tool-base.de/tuning/klappsch.htm
CabrioFreak
Beitrag von CabrioFreak »
oder die IP60 von IncaPro kostet halb so viel =) und hört sich gut an.. bau se selber ende des monats ein
franky kassel
Beitrag von franky kassel »
Habe mir die IP68 von IncaPro bestellt. www.incapro.de
Kann nächste Woche mal berichten, wie sie sich so macht. :)
Golf 3 Cabrio Bj. 95 2l 115PS ADY Jubi GTi
Leder, eFh. eSp.,Sitzheizung,60mm H&R/Bilstein,Friedrich Edelstahl ESD,G4 Look-Scheinwerfer,VR6 Lippe,BBS RS 764
zu verkaufen!!! http://www.golfdrei-cabrio.de/wbb2/thre ... adid=18022
Westsider
Beitrag von Westsider »
Hab auch eine universale, die astrein funktioniert. Inclusive 2x FFB.
Aufm Karton stand "Hardware" ist aber identisch mit dem Zeug von InPro. Vondaher wird die auch von denen sein schätze ich. Funktioniert bestens.
also ich habe die aktuell hier angesprochene IP60 (Inca Pro), ist halt ein Funkschlüssel, der ziemlich gleich wie der originale von VW aussieht.
Kostet halt auch nicht viel, und sollte leicht anzuschließen sein.
Musst halt wissen was du willst/brauchst, ob Handsender oder Funkschlüssel, ich persl. mag kein gebaumel am Schlüssel, daher kam nur ein Funkschlüssel in frage.
Tobias
steed
Beitrag von steed »
[quote]Original von StYle
also ich habe die aktuell hier angesprochene IP60 (Inca Pro).....
Tobias [/quote]
hi tobias,
du kannst du mir bestimmt sagen, ob die komfortschliessung der ip60 fuers cabrio ueber den funkschluessel funktioniert.
dank dir im voraus.
gruss, norman
[quote]Original von steed
Tobias [/quote]
hi tobias,
dank dir im voraus.
gruss, norman [/quote]
Ne tut mir leid, habe keine Komfortschließung, habe auch leider nur eine nachträglich eingebaute ZV.
Tobias
steed
Beitrag von steed »
ah kein problem. dank dir trotzdem.
ups war gerade da und hat mir die ip60 vorbeigebracht. werd mich mal ueberraschen lassen.
witti83
also ich will schon eine mit funkschlüssel.hab genug gebaumel am schlüsselbund
[quote]Original von witti83
also ich will schon eine mit funkschlüssel.hab genug gebaumel am schlüsselbund [/quote]
Dann würde ich dir die IP60 ans Herz legen:
http://cgi.ebay.de/Funkfernbedienung-Go ... 53e35a5e95
25€ und Plug&Play.
Wird glaube nur irgendwo zwischengesteckt, für das Geld wunderbar.
Tobias
steed
Beitrag von steed »
kann ich nur bestaetigen. wuerde ich dir auch empfehlen.
hab sie seit heute drin und bin sehr zufrieden. die komfortschliessung funktioniert zwar nicht ueber den sender, aber damit hab ich gerechnet. nicht weiter tragisch. preis/leistung ist super, und die klappschluessel sind top.
gruss, norman
Zuletzt geändert von steed am 9. Sep 2010 23:38, insgesamt 1-mal geändert.
BluSonic
Beitrag von BluSonic »
ich kann die waeco mt-350 absolut empfehlen, da sie einem ziemlich viel luxus bietet, wenn man sie entsprechend anschließt.
so verschließt sie die verriegelung automatisch wieder nach einer minute, wenn bis dahin keine tür geöffnet wurde.
desweiteren kann man auch eine coming home funktion schalten. das bedeutet beim abschließen bleibt das abblendlicht eine minute lang an um einem den weg zur haustür zum beispiel zu beleuchten. habe ich persönlich nicht geschaltet, da ich es nicht brauche...
aber was ich geschaltet habe ist folgendes: ich kann über den handsender meine seitenscheiben öffnen und schließen, was bei einem manuellen verdeck eine absolut super sache ist...
muss aber sagen das man sich zum anschließen schon etwas mit der pkw verkabelung auskennen muss und auch übung im lesen von schaltplänen haben sollte.
bei mir hats ne werkstatt gemacht...
Zuletzt geändert von BluSonic am 13. Sep 2010 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
"BP - Wir tanken auch Ihren Golf voll!"
franky kassel
Habe heute die IncaPro IP68 angeschlossen (baugleich mit der IP60 nur mit anderen Sendern). Angeschlossen hatte ich sie in 15 Minuten. Ist super einfach. Funktioniert auch alles wunderbar. Muss halt nun noch den Schlüsselbart schleifen lassen und die Blinker anschließen, das mach ich morgen bei Licht. ;)
Muss ich denn auch den originalen Transponder aus dem Schlüssel in die Fernbedienung einsetzen, oder sitzt da schon einer drin? Weiß gar nicht, wie ich die Fernbedienung auf bekomme!?
CabrioFreak
wie du die fernbedienung aufbekommst weiß ich leider nich... aber der transponder is da nich drin.. den musst du aus dem schlüssel ausbauen.. und der geht mit fummelei und gewalt auf =)
franky kassel
Gut, ich hab die IP68 jetzt auf. Hab aber keine Ahnung, wo da der Transponder noch hinpassen soll!? Wo hast du das Teil in der IP60 untergebracht? Unter der Batterieabdeckung oder hast du die ganze FB aufgeschraubt?
CabrioFreak
naja.. ich hab die anlage noch nicht =)
aber musst du gucken halt..
der transponder muss möglichst nahe zur zündung sein.. also kannst du den nicht iwie nach hinten versetzt einbauen.. der muss schon vorne sein
