[Elektrik & Beleuchtung] FFB nachrüsten !!!!
mak006
FFB nachrüsten !!!!
Beitrag von mak006 »
möchte in meinen Golf 3,5 Bj 2000 eine Funkfernbedienung nachrüsten.
Es sollte aber der orginal Klappschlüssel von VW sein.
Weiß wer wo ich die orginal Teile zu einem guten Preis bekomme?
Bei Ebay fand ich nichts und bei VW werden die recht teuer sein.
WelcheS Funksteuergerät benötige ich und welcher Schlüssel passt?
Kann ich das dann mit VAG com anlernen?
MFG
also ich hötte jetzt auch spontan gesagt Ebay, weil da werden ja immer welche verkauft.
Sonst eventuell auffem Schrottplatz.
Oder aber schau dir mal die IncaPro 60 an, ist vom Aufbau her mit der originalen baugleich, nur anstatt des VE Emblems hast du eins von IncaPro.
Dann entweder das Emlem tauschen, oder so lassen.
Habe die IP60 auch verbaut, funktioniert super :wink:
Tobias
mak006
wie ist die qualität der schlüssel?
hatte schonmal so billige die hielten nicht lange.
mak006
laut VW geht es nicht den orginalen FFB empfänger nachzurüsten.
bräuchte nur das funk modul nich die komfortschleisung.
wo bekomme ich sowas?
Bitte die Bild nicht vergessen!
Siehe hier z.B.:
ZV Komfortsteuergerät Einbau
Funk ZV Original VW nachrüsten
Zuletzt geändert von Renegade am 4. Nov 2010 13:51, insgesamt 1-mal geändert.
mak006
Weiß den wer, welche Mhz die schlüssel haben müssen für die ZV Steuerung 7D0 959 800 B001?
433, 433.93 oder 434 Mhz??
433 und 433.92 Mhz soll ja das selbe sein und beide Schlüssel sollen sich anlernen lassen? Stimmt das kann das wer bestätigen??
Sorry für die vieleb fragen möchte aber nicht den falschen bestellen da die bei VW ja recht teuer sind :-(
mak006
hmmm.... weiß wohl keiner rat schade :-(
Original von mak006
Und was ist mit der PN?
Da hatte ich dich auch schon auf dieses hingewiesen, was man übrigens auch über die Suche findet.
-> Funkschlüssel nachrüsten steuergerät nötig?
Bitte bemühe doch auch mal die Suche des Boards.
mak006
nun noch eine frage ;)
habe nun soweit alles verkabelt bis auf türkontakt.
habe dazu das braun/weiße kabel durchgemessen.
es liegt immer plus 12v an dem kabel an und beim tür öffnen wird dieses auf masse geschalten
soweit so gut.
aber wenn ich die innenleuchte ausmache dann ist das kabel tot.
keine spannung mehr.
wie habt ihr das hinbemommen????
RonGolf
Beitrag von RonGolf »
Will mir auch FFB nachrüsten,original habe Zv schon drin,E-fenster werden auch nachgebaut,dann sollte auch die komfort schließung gehen.
Meine frage ist,gibt es eine gute Alternative zu der Originalen FFB ??und kein billig scheiß,sollte schon qualität haben!!!
Ron
Original von mak006
soweit so gut.
Hab's direkt am Schaltkontakt der Beifahrertür abgegriffen und bis jetzt keine Probleme damit gehabt.
mak006
ja ist das grau/weisse Kabel.
Laut vagcom geht alles nun brauch ich nur noch die Funkcontainer und weiß immer noch nicht welche nun gehen ;-)
Original von mak006
Also ich habe Schlüssel vom Golf 5 im Einsatz, die Funktionieren ohne Modifikation, bis auf den WFS-Transponder und natürlich dem Schlüsselbart ;-), einwandfrei.
Teilenummer: HLO 1K0 959 753 G
Hergestellt von HELLA und arbeitet auf 434 MHz.
Es funktionieren auch noch andere Funkcontainer, aber das mit den Frequenzen blick ich auch nicht.
Ich hatte mir 2-3 verschiedene bei eBay ersteigert und bin dann bei diesem hängen geblieben.
Davon habe ich 2 Stück im Einsatz.
Ob die 3. Taste (Kofferraum) Nutzbar ist, weis keiner.
Man müsste dafür mal das Steuergerät 'debuggen' um das rauszufinden.
mak006
werde da mal den freundlichen von VW fragen was der so zu bieten hat.
Das mit den Mhz ist ja wirklich nicht überall richtig beschrieben mal 433 mal 434 das ist schon schwer
mak006
so hat alles bestens geklappt habe mich nun für den starren schlüssel entschieden und es funzt einwandfrei.
hat 433,92 Mhz.
bisschen verwirrend mit den Mhz.
Das schaute auch der Mann bei VW doof, der sagte mir man kann orginal FFB nicht nachrüsten ;-)
Zuletzt geändert von mak006 am 15. Nov 2010 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
