[Elektrik & Beleuchtung] Wegfahrsperre
Zebi
Wegfahrsperre
Beitrag von Zebi »
ich habe eine Nachträglich eingebaute wegfahrsperre mit chip.
Dieses teil geht mir allmählig auch die *üsse !
wie kann ich den mist überbrücken ?
Golf 3 Cabrio Vr6 2,8l
RE: Wegfahrsperre
Bau das Teil komplett aus, und verbinde die getrennten Kabel wieder miteinander.
Zebi
Beitrag von Zebi »
mehr ist das nicht ?
Eigentlich nicht, musst halt schauen wo die Kabel hingehen.
Bei meinem 16V Kabelbaum war auch sowas dran, hab es einfach ausgebaut und die Original-Kabel wieder miteinander verbunden.
Zebi
Beitrag von Zebi »
okay gut dann muss ich die alle mal durchpiepen da alle farben unterschiedlich sind und keine paarweise verlegt sind :zZ:
Wie gesagt, musst schon gucken wo die Kabel hingehen, da wird auch wohl irgendwo ein Steuergerät sitzen.
Die Kabel werden bestimmt Richtung Zündanlassschalter gehen.
Bei meiner Alarmanlage in der G3Limo war auch ein 'Immobilizer' mit dran.
Im Endeffekt 'nur' ein Relais, was den Zündkontakt unterbrochen hat.
Vorteil bei sowas nachträglichem, der Autodieb weis nicht wo man es hingebaut hat, während bei Serien WFS die Position und Funktion ja bekannt ist.
Aber wie schon geschrieben, WFS raus und die originalen Kabel wieder verbinden.
Und da brauchst du nichts durchklingeln, die originalen Kabelenden werden schon die gleichen Farben besitzen ;)
Zebi
Beitrag von Zebi »
alles kla hat super gefunzt..
hab nur ein kabel übrig.. ein braunes..
aber motor springt an
Braun ist zu 99% Masse.
Nicht das sich dein Steuergerät oder sonstwas jetzt Masse von sonstwo holt.
hatte ich mal bei meinem CarPC, wollte den vom Strom trennen und hatte nur die Masse abgezogen.
Die Kiste lief weiter :turn:
Hat sich wohl Masse über VGA-Kabel und Audio Leitungen geholt. Das fand ich im nachhinein dann nicht mehr so Lustig.
Benjaminthw
Beitrag von Benjaminthw »
Ob dass Masse ist kriegst du ja nun leicht raus, mit einem Durchgangsprüfer.
Zebi
Beitrag von Zebi »
ja gut wenn es masse ist wo kommt das den dran ? hab da kein kabel mehr für ..
oder einfach auf dem rahmen klemmen
Zuletzt geändert von Zebi am 17. Nov 2010 07:33, insgesamt 1-mal geändert.
