CAN-Bus, ab wann?
Benjaminthw
CAN-Bus, ab wann?
Beitrag von Benjaminthw »
Ab wann gibt es bei den VR Motoren (ja auch die von VW wo auf der abdeckung V6 steht) CAN-Bus? Was wäre dass für ein Aufwand in ein das Cabby umzurüsten? Bestimmt kein Sinnvoller, oder?
Benjaminthw
Weis sowas keiner :(
Can Bus gibt es ca. ab 2000/2001 ( ca. ab dem Baujahr die Golf 4 Modelle z.B. haben das )
Aufwand würde sich nicht Lohnen, weil du alles umrüsten mußt auf Can Bus... ( alle Steuergeräte )
Machbar ist es, aber viel Aufwand und nicht grad günstig.
Dann lieber die " alten " VR6 nehmen.
Sebo
Beitrag von Sebo »
Möglich ist doch alles:] gibt doch auch einen Golf 2 mit R36(oder R32) Motor. Weiss jetzt nicht genau ob der auch schon Can-Bus hat, aber im T4 gab es in den letzten Baujahren einen VR6 24V mit 204PS (MKB AVM). Der hatte rein Tachotechnisch einen "normalen" T4 Tacho der nur blau Beleuchtet war. Glaub kaum das VW da so einen mords aufwand gemacht hat und extra den T4 komplett auf Can Bus umgestrickt hat fürs "Facelift"
Wäre natürlich eine super alternative schön 24V VR6 :] wird nur schwer dran zukommen sein da davon nicht viele gebaut wurden bzw. selbst diese gehegt und gepflegt werden wie sonst was. Kenne selbst 2 die einen 24V VR im Bulli haben und da sind auch beide im wie neu Zustand...
Benjaminthw
Der Bora zum Beispiel hatte ja nen VR6 24V. Wo auf er abdeckung V6 drauf steht. Hatt der denn CAN-Bus oder würde der gehen?
Sebo
Beitrag von Sebo »
Bora = Golf 4 Basis = Can-Bus
meine alle 24V haben Can-Bus nur eben beim T4 bin ich mir da nicht 100% sicher. Aufpassen die ersten T4 gab es mit einem "abgespecktem" VR6 der hatte nur 104kW
Passat,Golf,Bora (US-Markt Jetta ),Sharan,Phaeton,Touareg haben alle Can-Bus
ja auch der New Beetle (golf 4 Basis) hat Can-Bus und dort wurde auch der VR5 (nicht VR6) eingebaut.
Bau dir nen normalen VR6 ein sprich 12V 2,8 oder 2,9l wenn es etwas mehr sein darf lass ihn auf 3,0l aufbohren und du hast einen wunderschönen Motor:] oder du nimsmt nen 1,8T die gab es auch ohne Can-Bus
Benjaminthw
Dann lieber nen VR6 da kann man noch mehr drauß machen.
