Fensterheber elektrisch
FARA
Beitrag von FARA »
Habe da mal ne Frage zu den elektrischen Fensterhebern:
Wenn ich den Schalter für den Fensterheber länger drücke, geht das Fenster automatisch ganz runter, bei kurzem drücken nur ein Stück.
Beim wieder schließen muss ich den Schalter aber immer hochgezogen halten. Bei anderen VWs ist das aber nicht so.
Kann man das irgenwo umstellen, dass die Fenster auch wieder automatisch nach oben gehen?
Vom Dreier kenn ich das aber nur so!
Nur beim Abschließen des Wagens fahren die Fenster komplett hoch.
LAss mich aber gern belehren.
Zuletzt geändert von Christian am 15. Nov 2017 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Das liegt meiner Meinung nach an den Ralais
Habe schon öfter gehört das man das irgendwie umbauen kann!!
Aber ich weis leider nicht wie
Zuletzt geändert von turbogeil am 15. Nov 2017 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
FARA
Beitrag von FARA »
Naja, das mit dem Hochfahren hat ja bei den anderen Autos auch die Funktion, dass wenn ein Kopf/Arm/sonstiges dazwischen steckt, es sofort ausfört. Habe es bei unserem Sharan mit dem Arm probiert, das tut kein Stück weh, hört sofort auf...
Naja, wenn man das nicht so ohne weiteres umbasteln kann, dann lass ich das mal...
FARA
Beitrag von FARA »
Original von Papa-Schlumpf
also bei meinem fahren alle 4 Scheiben automatisch runten, die hinteren muss ich gedrückt alten zum hochfahren, die vorderen fahren von alleine hoch...
Hm, und das war schon immer so?
Raeman
Beitrag von Raeman »
sind die elektrischen Fensterheber nicht über zeitverzögerte Relais gesteuert? Hab keine Ahnung aber als mechatroniker,würde sich das logisch anhören???...
Weil da gibts welche dir nur ab bestimmter Zeitspanne (in dem Fall dem Druck) automatisch anziehen... (hcohfahren) hört sich vllt.bisschen kompliziert an :)
Aber könnte man normal einfach mit andren Relais verstellen,direkt am Relais wird nichts zu machen sein,außer es sind noch Anschlüsse (Öffner/schließer) frei, weis nicht welche bei vw verwendet werden!
Zuletzt geändert von Raeman am 15. Nov 2017 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
melde mich die Tage mal :-)
Cabbydriver
Beitrag von Cabbydriver »
Gibt es Baujahrbedingt unterschiede von der Elektrik?? Andere Stellmotoren oder so??
Zuletzt geändert von Cabbydriver am 15. Nov 2017 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Cabbydriver
Du hast nen Modell 97 meiner ist ein Modell 96. Warum gehen bei dir die Fenster vorne automatisch hoch???
Sind da mal Stellmotoren von der Limo rein gekommen???
Steuergerät und Motor ist ja so gesehen eine Einheit bei denen
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Cabbydriver
konisch,konisch gelb
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Raeman
Wenn ihr mir nen Schaltplan raussuchen könntet,könnt ichs mirmal anschaun,bin wohl erst 1.Lehrjahr aber kappiern bisschen durch :)
toschi
Beitrag von toschi »
Moin.
Stromlaufplan habe ich gerade in einem anderem Forum gefunden. Ist aber PDF-Format, krieg ich hier net eingestellt und der Link funzt nicht...
Zuletzt geändert von toschi am 15. Nov 2017 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
FARA
Beitrag von FARA »
Dann poste doch einfach den Link zu dem Thread.
Oder schick ihn mir per PN und ich probier die PDF auf meinen Server zu bekommen!
