Golf 3 EternaX' Cabrio
- EternaX
- Echter Name: -
Jein. Der TÜV in Krefeld war bisher immer sehr korrekt und für alles offen, solange es eben vernünftig gemacht ist.Original von viktorio
Hast du eigentliche eine besondere Anlaufstelle, wo du den Kompressor eintragen lässt. Ich habe ziemlich viel gelesen, dass eine Eintragung sehr schwierig geworden sei/ist.
Gruß Viktor
Werde den Motor aber erstmal ohne Kompressor betreiben und eintragen lassen. Werde ihn zwar schon dran bauen, aber nur mitlaufen lassen, nicht die Verrohrung dran bauen. Will ja auch erstmal den Motor so ans Laufen kriegen, ohne direkt eine weitere mögliche Fehlerquelle einzubauen.
finde das mit dem Kompressor wird eng werden , recht nah am Kühler
das wirde echt eng. und mit den zündkabeln und der zündbox wird es sehr sehr eng.. aber man hat ja gfk um den lüfter und den kühler etwas weiter nach vorn zu versetzen :zwinker: wenn du willst kannst du deinen kompressor mal abmessen und bei mir mal nachschauen wieviel platz du wirklich hast. und deine teile kannst du auch sofort mitnehmen ^^
Golf 3 Cabrio Vr6 2,8l
- EternaX
- Echter Name: -
So, die Halter für die Zündbox sind gebaut (aus poliertem Edelstahl) und auch die Lichtmaschine hält jetzt dank selbstgebauter Halter sauber an ihrem Platz. Danke nochmal an Zebi, dass wir das bei Dir in der Halle machen konnten!
Und der Wagen ist gefüllert... bald gehts also los mit dem neuen Lack *froi*
es sieht bis jetzt echt schon viel viel besser aus als der scheiß vom vorgänger. hoffe doch das du den wagen früh genug zurück bekommst. ach und wo lässt du dein steuergerät chippen für den kompressor ? wenn du schon einen hast musst du mir das mal mitteilen damit ich das auch von der backe hab.
die teueren Beläge hättst dir sparen können , die taugen nix .
Den bremsstaub hast genauso viel wie bei den normalen
