[Elektrik & Beleuchtung] Konstantes Summen im Cockpit-Bereich?! Elektronikprobleme?
Spanier
Beitrag von Spanier »
Seit heute habe ich ein unbekanntes Problem bei mir im Auto.
Auf einmal fing es vorne an zu summen, so ein elektrisch schrilles summen... erst hackte es wie bei einem Wackelkontakt... und dann wieder konstant für 2min... dann wieder abgehackt und dann wieder konstant. Nur wenn ich blinken mußte, war das Summen weg.
Wo ich das Cab abgestellt habe und nur die Zündung angemacht habe, war das Summen wieder da und konstant.
Kann jemand weiterhelfen?!
Zuletzt geändert von Spanier am 29. Dez 2010 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
Red Cab
Baujahr: 1997
Beitrag von Red Cab »
Hei,
wird wohl irgendein Relais nicht ausreichend mit Strom versorgt.
Zündanlassschalter, X-Relais etc. sonstige E-Probleme festgestellt?
Ronn
witti83
Beitrag von witti83 »
könnte vielleicht auch die Tachowelle sein,hatte ich auch mal früher bei einem meiner 2'er Golfs.
Spanier
man hat das Gefühl das Geräusch kommt aus Richtung Tacho
Original von witti83
Das 4er Cabrio wird wohl keine Tachowelle mehr haben.
Auch die meißten (fast alle) 3er Cabrios haben keine Tachowelle mehr.
Würd mal den Deckel der ZE entfernen und dann nochmal alles prüfen, ob nicht vielleicht das Geräusch von da kommt, ansonsten das Tacho mal freiräumen.
Mal ganz plöd daher gesagt jetzt:
Das ist aber nicht zufällig der Warnton, wenn du das Licht angelassen hast ?
Vllt hat der Summer ein weg und bekommt i-wo Strom her ( Kabelbruch o.Ä. )
Der sitzt ja auch da beim Tacho, wenn ich mich nicht irre.
Mach auch ein konstanten Ton und wenn du denn blinker betätigst, wäre das ja die " Parklicht " funktion und da fängt der auch an zu Summen, wenn man ne Tür aufmacht.
Vllt hat zieht der sich ja wirklich i.wo anders Strom her...
Spanier
Original von Sogno_Blu
hi fabio,
nein ist nicht der warnton ;-)
die meisten tippen ja auf ein defektes relais. am besten fahre ich mal in die werkstatt
Benjaminthw
Beitrag von Benjaminthw »
Kannst ja dann freundlicherweise mal schreiben was die gesagt haben was es ist.
Spanier
neues relais für 15,-eur. erstmal ruhe
Original von Spanier
Welches Relai genau?
Spanier
Original von Splinter
Blinker-Relais
