[Motor, Bremsen usw] Hoher Verbrauch + ABS Leuchte
Timmo
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Timmo »
Hey Leute,
ich habe zwei Probleme mit meinem Cabrio.
Zum einen habe ich das Gefühl das er extrem viel Sprit verbraucht. Er Verbraucht auf 11,5L auf 100km was ich schon krass finde :) Ist ein 1,8er mit 90 Eseln.
Habe vor ca.1 Woche den Zahnriemen neu gemacht sowie Ölwechsel. Seit dem habe ich den Eindruck das er auch nicht mehr so einen guten Durchzug hat wie vorher. Zahnriemen ist korrekt aufgelegt daran kann es also nicht liegen.
Ich habe im Verdacht das vlt. beim wechseln der Zündzeitpunkt verändert wurde und so der hohe Verbrauch zu stande kommt könnte das sein?
Als zweites habe ich das Problem das die ABS Leuchte dauerhaft leuchtet. Ich habe auf die ABS Sensoren vorne getippt. Da die aber beide den gleichen Widerstandswert haben (ca.1kOhm) müssten die ja auch heile sein. Ich weiss das ich den Fehlerspeicher auslesen sollte, aber ich wollte schonmal vorab ein paar Tipps einholen.
Danke schonmal für die Antworten.
greetz: Timmo
immortales
Beitrag von immortales »
nochmal auflegen wird dir nichts bringen. Du musst den zündzeitpunkt mithilfe eines testers einstellen, indem du den verteiler drehst.
