FireAttack´s 4er
- RS125racermg
- fireattack
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
- Bananenkörbchen
kannst du mir dabei helfen?Original von Bananenkörbchen
wow wie schon gesagt super legantes cabby =)
hatte auch shcon lange überlegt airbag und abs leuchte ins tacho zu legen, da dort ja schon alles für vorgefertigt ist..... nur bin uich kein freund von leiterbahnen hinten auf dem tacho unterbrechen und leitungen ans lämpchen zu löten.... wie hast du das gemacht wollte es hinten über den hauptstecker machen des tachos machen da sind ja noch einige pins frei... nur welche davon gehen zu den freien lampen plätzchen..... mhhhh
Mfg.Pierre
- fireattack
@Bananenkörbchen:
Sicher kann ich dir helfen...! Löten musst du schon, ich hab einfach die Platine aus dem "Schalter" ausgebaut und in den tacho verlegt. Dann hab ich 2 LED´s angelötet und in die dafür vorgesehenen Fassungen gesetzt.
Wenn du es richtig machst, kannst du den Original-Stecker weiterhin direkt in die Platine im Tacho einstecken......
Gruß vom Fire
Gruß vom Fire
- Bananenkörbchen
- fireattack
So, Auspuff ist gepunktet und wird vermutlich heute fertig geschweißt!
In der Zwischenzeit hab ich angefangen, einen ziemlich ausgefallenen Subwoofer zu bauen.
Er wird die rechte hintere Seitenverkleidung teilweise ersetzen.
So hab ich dann einen hoffentlich guten Sound und trotzdem Platz im Kofferraum! :turn:
Hier mal ein Grundmodell aus Karton:
Das Größte Problem besteht darin, das der Verdeckzylinder sich in einem sehr großen Radius bewegt, deswegen musste ich auch eine extra aussparung machen.
Hier das Modell aus 16mm MDF:
Ich mach heute noch etwas weiter an der aussparung für den Hydraulikzylinder.
Bin echt mal gespannt! :daumen:
Übrigens: Ich komme nachher auf etwa 10l volumen!
Gruß Fire
Gruß Fire
- Bananenkörbchen
fürs elektro-hydraulische Verdeck.Original von Golfi2,0
Hi
Schaut interesant aus was du da zusammenbastelst aber für was ist der Hydraulikzylinder ??
Wow da bin ich echt mal aufs gehäuse gespannt
Zuletzt geändert von Bananenkörbchen am 28. Jan 2011 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
- fireattack
- fireattack
- Renhenning
- Windschott-Nutzer(in)
echt nice bis jetzt muss echt sagen gefällt mir richtig super gut!:daumen:
[IMG]/Signaturgenerator/signaturen/rene_1.jpg[/IMG]
- fireattack
So,
Auspuff lackiert, Auto wieder komplett zusammengebaut, bis auf den Subwoofer und die Armaturenbrettteile... :zwinker:
Hier mal ein Bild mit dem angehaltenen Heckansatz und dem neuen Auspuff:
Ich finds SUPER! :turn:
Überleg nun nur ob ich den Ansatz zum Lacker bring (Wagenfarbe), oder ob ich das teil nur mit der Dose Matt-Schwarz machen soll...(?)
Gruß vom Fire
Gruß vom Fire
- RS125racermg
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], FelixPassat
