[Dach] Dichtung
3er_Cab
Dichtung
Beitrag von 3er_Cab »
Moin,Moin,
bin auf der suche nach der Dachdichtung von der a-säule bis zur anderen a-säule.weiß jemand wo man sowas relativ günstig bekommt=??
Gruß Tim
Gib Schub,mach Striche!!
crasch
Beitrag von crasch »
Hast du vielleicht ein Schrottplatz bei dir um die Ecke dann würde ich einfach mla da Nachfragen ob die eine da haben habe meine für nen 10 auffen Schrottplatz bekommen!
Schöne Grüße Chris
3er_Cab
also bei mir ist folgender fall,durch das fenster drückt sich wasser,da meine dichtung etwas wellig ist,drückt sie also die scheibe,fahrerseite vor die dichtung,also müsste das wasser dann ja dahinter durchkommen,oder seh ich das falsch?
Gruß Tim
Gicu
Beitrag von Gicu »
Hey
Ich hatte das Problem auch im Herbst, die Sitze waren nach jedem regen nass.
Habe einfach von der Verdeck Verrieglung (an dem hacken unten ist ne Schraube) zwei Nummern enger gestellt so das wenn das Dach verriegelt ist enger angepresst wird.
Seitdem habe ich Ruhe. Kannst du ja mal probieren bei mir hat es geholfen.
Grüße hoffe es klappt
Achso und Vaseline Technik auf der Dichtung hilft auch :)
3er_Cab
also es läuft zwischen scheiben und verriegelung rein,und dann halt an der türpappe runter aufn teppich,voll nass....
meinst das dass verdeck zu locker sitzt und nicht richtig abdichtet? aber dann würde es ja normaler weise an mehreren stellen reinlaufen !!?
Gruß Tim
Gicu
Beitrag von Gicu »
Bei mir ist es an dem Übergang Scheibe- a-Säule nass geworden. Ich würde es einfach mal probieren haste in 3 Minuten um gestellt und dann nim ein Eimer Wasser und wenn es doch nicht funktioniert kannste immernoch ne neue Dichtung kaufen.
Ist nur ein Vorschlag ich würde es so machen :zwinker:
3er_Cab
ja danke,werds mal ausprobieren,wollen wir mal hoffen das es klappt,sonst wirds teuer...
