[Motor, Bremsen usw] Komischer Geruch nach zügiger Beschleunigung
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
Timmy20
Beitrag von Timmy20 »
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem das im wahrsten Sinne des Wortes ein wenig stinkt :D Mir ist zuletzt vermehrt aufgefallen, dass ein unangenehmer Geruch aus meiner Lüftung kommt nachdem ich etwas zugügiger beschleunigt habe. D.h erst zwischen 4000-5000 U/min hoch geschaltet (Gaspedal ist durchgetreten). Wenn ich dannach dann an einer Ampel eine Weile stehe kommt wie gesagt dieser unangenehme Geruch durch meine Lüftung. Es riecht wie nach verfaulten Eiern...muss ich mir nun irgendwelche Gedanken machen oder ist das normal? Woher kommt das? Eventuell vom Kat?
Grüße Tim :)
Edit: Ich vergaß zu erwähnen: 2.0L Motor 116 Ps Baujahr 1999 (3,5er) ;)
Zuletzt geändert von Timmy20 am 14. Feb 2011 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
caVbrRio6
RE: Komischer Geruch nach zügiger Beschleunigung
Beitrag von caVbrRio6 »
Ich kenne so einen Geruch vom Kat allerdings könnt es ja auch kupplung sein!
Alles Kacke! Alles Mist! Wenn´s kein 6 Zylinder ist!
Sebo
Beitrag von Sebo »
verfaulte eier? Kupplung. Wieviel hat den der Kleine Runter?
Kleiner test Zieh die Handbremse an leg den 3. Gang ein und lass die Kupplung kommen. Wenn du vom Pedal komplett runter bist und der Motor läuft noch = Kupplung fratze. läuft er noch ist das schonmal ein gutes Zeichen:]
Timmy20
94.000 hat er runter...werde es nachher mal testen ;)
variantgt
Beitrag von variantgt »
Ich denke, dass dein Überdruckbehälterdeckel den Druck vom Wasserkreislauf zu früh ablässt. Fehlt Wasser???
Gruß Sebbi
Timmy20
Also zum erwähnten Test: Der Motor geht aus! Scheint dann also nicht die Kupplung zu sein?!
Das Kühlwasser ist knapp unter Maximum also Wasser fehlt auch nicht...
variantgt
Servoöl riecht auch pervers
Zebi
Beitrag von Zebi »
hat der wagen ne kilma ? wenn diese substanz irgendwo ausläuft richt es auch echt übel. wenn es der fall sein soll dan dauert es nicht lange dan ist der geruch auch wieder weg. da in der klima nur 800g drin sind.
aber das kommt von 1mio. 1 mal vor das da was ausläuft
Golf 3 Cabrio Vr6 2,8l
Timmy20
Auslaufen tut definitiv nichts sonst hätte ich ja irgendwelche Flecken unterm Auto...Wie gesagt es tritt nur ab und zu auf wenn ich mal richtig aufs Pedal trete und spät hoch schalte. Vielleicht ist es aber auch nichts wo man sich Sorgen drüber machen sollte?!
