[Elektrik & Beleuchtung] TACHO funktioniert nicht.
ille82
Beitrag von ille82 »
Hallo alle zusammen,
ich habe bei meinem 3er Cabrio das Problem, dass mein Tacho häufig nicht funktioniert. Er bewegt sich kein Stück bzw. fällt manchmal von beispielsweise 80 km/h auf Null und bleit dann auch stehen. In anderen Situationen widerrum funktioniert er ganz normal.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir eventuell Tipps geben woran das liegt?
Danke und einen schönen Wochenstart.
angelone
Beitrag von angelone »
ich tipp mal auf nen wackler am stecker.
schlimmstenfalls irgendwelche lötstellen, wahrscheinlich dann auch direkt am sockel vom stecker.
bau den tacho mal aus und versuchs erstmal mit am stecker wackeln.
http://ck222s.bithal.de/ck222web/tachoausbau.htm
so gehts, ist mit flinken fingern in 10min gemacht
lass dann einfach die ganze blende und das zeugs ab und schraub den tacho auch erstmal nicht fest.
dann kannste den schön zwischendurch nochmal nach vorne klappen und am stecker rütteln.
RE: TACHO funktioniert nicht.
Kann aber auch am Geschwindigkeitsgeber vom Getriebe liegen.
