[Elektrik & Beleuchtung] ZV oF, innenlicht und kofferraum Licht oF und Tacho spielt verrückt
svene
Beitrag von svene »
Bei unserem Cabrio ist seit ca 3 Tagen der Wurm drinnen.
Die ZV geht nicht mehr.
Das Innenraumlicht und das Licht im Kofferraum gehen nicht mehr.
Der Tacho macht bei Zündung an geräuche- alle Zeiger springen hin und her und er hat die Uhrzeit vergessen-es steht 0.00 da.
Bei Zündung aus ist das instrument auch komplett aus-kein KM Stand wird mehr angezeigt.
Eine Konntrolle der Sicherungen ergab-alle in Ordnung.
Die ZV Pumpe ist in Ordnung-Quergetauscht.
Die Glühlampen sind auch in Ordnung.
Hat jemand einen Tip?
Der Wagen springt einwandfrei an. Batterie ist gut und geladen.
Was kann da kaputt sein bei den vieloen Fehlern.
Ich bin für jeden Tip Dankbar.
Mfg Svene
Das hört sich für mich nach Masse an.
Ein Restet des Tachos ist entweder Sicherung (die sind ja Ok) oder er zieht Masse wo er sie nicht ziehen soll. Das wird wohl auch der Problem sein.
Hast du evtl. etwas am Auto rum gebaut? Weil eine suche nach Masse kann einen schon verrückt machen ^^
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 14. Apr 2011 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
svene
Beitrag von svene »
ich denke auch das ein Stromproblem ist.
Wir haben nichts rumgebaut oder verändert.
Es kam von einem Tag auf den anderen.
Ich habe die Zentralelektrik in vermutung.
Ich wüsste nicht wo Tacho, Innenraumlicht und ZV sonnst zusammen kommen.
Eine Sicherung für den Tacho habe ich nicht.
Aber die Sicherungen sind alle in Ordnung.
Hat jemand einen Tip wo sonnst alles zusammenhängt?
Es Nervt schon ziemlich das die ZV nicht Funktioniert und der tacho verrückt spielt.
Mfg Svene
svene
Beitrag von svene »
So, heut geht das Verdeck nun auch nicht mehr auf. Gestern wollte ich es öffnen und es ging nicht. Musste erst Zündung an machen und wieder aus. Dann ging es auf. Heut tut sich nichts mehr.
Aufgefallen is mir, das das Zündschloss keine "Rasten" mehr hat. Sprich die Stellungen sind nicht mehr vorhanden. Kann einfach den Schglüssel bis auf Zündung an drehen und dann Starten.
Kann ein Kaputtes Zündschloss diese Fehler verursachen?
Wie hängt die ZV da mit drinnen?
Brauche wirklich schnelle hilfe.
Mfg Svene
heigöö
Beitrag von heigöö »
Für Elektrikfehler gibt es keine Pauschallösungen. Das muss dir klar werden. Zündschloss an sich hat auch keine Raststellung, das erreicht man mit dem Zündanlassschalter dahinter. Und der kann gut und gerne für deine Elektrikprobleme die Ursache sein.
svene
Beitrag von svene »
Der Zündanlassschalter war es nicht.
Werde die Zentralelektrik wechseln am Freitag.
svene
Beitrag von svene »
:) Es war die ZE. Sicherung 21 hatte keinen Strom mehr.
Die gute Nr 21 mit 15 A sichert Tacho, Innenraumlicht, Kofferraumlicht, Schiebedach/Verdeck, Anzünder und ZV ab.
Mfg Svene
