[Elektrik & Beleuchtung] Sitzheizung seit Umbau "defekt"
Benutzer 97 gelöscht
Sorry für die späte Antwort!
Unterm Sitz muss irgendwo der Stecker für die Sitzheizung sein. Zieh den einfach mal ab und schau ob bei -> Zündung an -> Sitzheizungsregler auf 1, eine Spannung messen kannst. Ist das der Fall ist die Heizmatte defekt. Wenn die Heizmatte in der Sitzfläche defekt ist, funktioniert die Lehnenheizmatte auch nicht, da diese meines wissens nach in Reihe geschaltet sind.
Wenn keine Spannung anliegt sehen wir weiter ;)
Matte kann auch defekt sein direkt die Heizdrähte.
Kann man tauschen aber ist etwas aufwendiger haben das selber mal bei Stoffsitzen gemacht.
Original von Papa-Schlumpf
Original von froekl
ja wenn aber eine Matte der beiden (Sitz oder Rücken) defekt ist, funzen beide nicht mehr...
AHA 8o
