[Golf 4] c4v6biturbo´s Cabrio
c4v6biturbo
Beitrag von c4v6biturbo »
[quote]Original von Der Eine
Welchen durchmesser haben die AUDI-Scheiben...? oder besser gesagt mit was für Abmessungs-Daten kommst du jetzt zum stehen...? :D [/quote]
Habe rundherum die hinteren Scheiben vom R8 drauf.
Haben glaube 359mm Durchmesser.
Andy F
Beitrag von Andy F »
Vorne und hinten? Wie wird das denn dann mit der Bremsbalance?
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
[quote]Original von Andy F
Vorne und hinten? Wie wird das denn dann mit der Bremsbalance? [/quote]
Das wird wie Anker werfen :D
Wird ein Bremskraftregler zum selbsteinstellen mit einer Scala von 0 - 100 eingebaut...
0 = Alles nach Vorne
100 = Alles nach Hinten...
Ist dann jeden Fahrstil geeignet :D
Nein ... scherz bei seite... Bremst jetzt garantiert wie ein Panzer....
c4v6biturbo
Es wird noch ein MARK20 rein kommen, das regelt die Bremsbalance automatisch zwischen vorne und hinten.
Ausserdem sind an der Vorderachse 8-Kolbensaettel, und an der Hinterachse 4-Kolbensaetel montiert.
Die Belaege vorne sind fast doppelt so gross, wie hinten. Von daher sollte das passen. Die vorderen Scheiben
beim R8 sind auch nur 5mm groesser, Hab die hinteren auch vorne montiert, weil die von der "ET" besser passen.
Die hinteren Scheinben stehen etwas weiter raus, so dass mehr Platz zu den Gelenken von der Vorderachse ist.
Ich hoffe, das klappt nacher, wie ich mir das vorstellen.
Zuletzt geändert von c4v6biturbo am 11. Mai 2011 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
EternaX
Echter Name: -
Und wie schauts mit dem Bremskraftverstärker aus? Selbst einem vom VR wird da ja mehr als schnell die Luft ausgehen
c4v6biturbo
[quote]Original von EternaX
Und wie schauts mit dem Bremskraftverstärker aus? Selbst einem vom VR wird da ja mehr als schnell die Luft ausgehen [/quote]
Hab mir dazu noch keine Gedanken gemacht.
Mit der Porschebremse an der Vorderachse hat das einwandfrei funktioniert.
Gibt es denn Erfahrungswerte mit groesseren BKV-s?
EternaX
Echter Name: -
[quote]Original von c4v6biturbo
Gibt es denn Erfahrungswerte mit groesseren BKV-s? [/quote]
Also ich hab keine - weiß auch nicht wie andere das machen, die Porsche-Bremsen und Co verbauen
Andy F
Mal SDI ausm Golf3forum gefragt? der ist doch auch ganz vorne mit dabei, was Bremsen angeht, wenn ich mich nicht täusche..
Wie sieht es aus mit den 6ender BKV´s aus dem Nachfolger-Golf... ? Die bremsanlage des R32 der 4ten Golf-Baureihe ist ja auch mit :
VA: 334x32 innenbelüftet
HA: 256x22 innenbelüftet
Wenn man jetzt bedenkt das du 322mm Porsche Scheiben mit 4 Kolben Faustsättel ohne probleme mit einem BKV gefahren hast der bei 280mm Scheiben seinen Dienst beginnt... eventuell mal darüber infos einholen....
Mit forumschaftlichem Gruß
c4v6biturbo
Mal SDI ausm Golf3forum gefragt? der ist doch auch ganz vorne mit dabei, was Bremsen angeht, wenn ich mich nicht täusche.. [/quote]
Der SDi hat meine "alte" Porschebremse. Allerdings hat Er an der Hinterachse auch was groesseres. Das faehrt sich mit dem Mark20 bewstimmt einwandfrei.
c4v6biturbo
Der Eine [/quote]
Ich vesuchs erst einmal mit dem Mark20, dann mal schauen wie es funktioniert.
Wenn nicht klappt probier ich einen BKV aus dem R32, das sollte auf jeden fall klappen.
cab4
Beitrag von cab4 »
gibt es denn bei dir eigentlich schon was neues außer das du aufräumst...???
Das war doch immer sehr hier interessant hier zulesen:wink:
c4v6biturbo
Ne nix Neues. Hab im Moment viel Arbeit. Das geht vor.
EternaX
Echter Name: -
Ne nix Neues. Hab im Moment viel Arbeit. Das geht vor. [/quote]
Jo, das kennt man - aber gut Ding will (und muss) Weile haben
c4v6biturbo
Neuester Stand.
Seit einem halben Jahr nix mehr gemacht.
Gestern Reifen bekommen, montiert, und Raeder aufs Auto gebaut.
Ist recht geil geworden. Steht endlich wieder auf den eigenen Fuessen.
Stolz wie Oskar.
Die sind ziemlich geil.
Total weich, halten bestimmt nicht lange. Kleben wie Kaugummi.
Zuletzt geändert von c4v6biturbo am 11. Sep 2011 13:28, insgesamt 1-mal geändert.
Ach du heilige Scheiße!
Was ne Maschine und was für nen Anker :respekt: :respekt: :respekt:
Andy F
Die anderen Felgen fand ich zwar scöner, aber die Bremse ist einfach der Hammer, auch wie die hinter den Felgen aussieht..
c4v6biturbo
Motor und Achsen sind endlich wieder drinn:
c4v6biturbo
Die anderen Felgen fand ich zwar scöner, aber die Bremse ist einfach der Hammer, auch wie die hinter den Felgen aussieht.. [/quote]
Auf den Bildern sieht das sehr schlicht aus. Die Felgen wirken in Natura viel besser.
Aber ich will den Wagen so dezent, und OEM, wie moeglich haben.
