[Motor, Bremsen usw] Leerlaufproblem bei ABU Motor
kaeferfreak
Beitrag von kaeferfreak »
Hab in bei der Suche nicht schlau geworden
Habe meiner Tochter einen neuen Gebrauchten ABU Motor eingebaut.
Seitdem habe ich Probleme mit dem Leerlauf.
Wenn er kalt ist, startet er nur mit Gasgeben. Man muß auch am Gas eine weile draufbleiben, damit er im Stand läuft. Danach hat er einen sehr niedrigen Leerlauf, kurz vorm ausgehen. Beim Fahren läuft er ohne Probleme, kein Ruckeln, und zieht einwandfrei.
Die Motorteile habe ich bereits weider per Gutmanntester wieder angelernt, hat aber nicht gebracht. Den Themperatrgeber wurde schon erneuert.
Was kann das sein???
Lebe heute, wer weiß was morgen ist
www.ps-modellcar-styling.de.tl
RE: Leerlaufproblem bei ABU Motor
Kann die Drosselklappe sein.
Da ist der Leerlaufregler dran.
Wenn der einen weg hat, dann musst du leider die DK tauschen...
Thore
Beitrag von Thore »
Ich würds erstmal mit dem Poti der Drosselklappe probieren, koste nen 5er beim Schrotti. Ich hatte fast die identischen Probleme, und das hat geholfen den zu wechseln.
Ich bin so klug - K L U K
