Könnte mir den mal einer erklären? Hab öfter was von Gummistopfen gelesen, aber bis jetzt gehen alle Gummistopfen die ich ausprobiert habe nicht in den Innenraum (oder ich bleib hängen).
Danke schonmal
Ganz entfernen würde ich den Stopfen nicht. Zieht nur unnötig Feuchtigkeit in den Innenraum. Lieber ein Loch in den Stopfen machen (etwas kleiner als das Kabel dick ist) und dann das Kabel durch den Stopfen schieben.Original von Westsider
Ganz einfach den Stopfen im gezeigten Loch nach innen ploppen, der liegt dann im Fahrerfußraum, und das Kabel einfach vom Motorraum aus reinschieben, dann kannstes innen auch sofort greifen. Hat bei mir keine 10 sekunden gedauert.
Mitglieder in diesem Forum: jacko1988
