[Elektrik & Beleuchtung] Leitungsverteiler bei neuerem Baujahr
DonHarkos
Beitrag von DonHarkos »
Hi Leute,
ich möchte mir am Wochenende meine neuen Sitze mit Sitzheizung einbauen und lese mich deshalb seit knapp 2 Stunden quer durchs Internet, um dann auch vorbereitet zu sein.
Mein Cabrio ist BJ 97 (laut VW Model 98) ---> auf meiner ZE sind keine der benötigten Leitungsverteiler. Laut Internet sollen die bei neueren Baujahren irgendwo anders sitzen!
Aber wo?
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
mfg
Dein Cabrio hat das alles und soviel Kabel must ja nicht legen.
1x Masse (sollte an der A-Säule seine son runder Brauner Verteiler)
und dann 2 Anschlüssel direkt unter dem Lenkrad wenn ich mich richtig entsinne. So war es jedenfalls beim 97er Jubi vom Kumpel.
Die sitzen an der Lenksäule.
DonHarkos
An der Lenksäule bedeutet also, dass ich die sehe, wenn ich den Tacho ausbaue?
Original von DonHarkos
Du siehst sie wenn du die Lenksäulenverkleidung abmachst.
DonHarkos
Aber dann dürfte der Kabelbaum von der Sitzheizung
von der Länge ja garnicht passen, oder gibt's für die neueren
Baujahre nen abgeänderten Kabelbaum?
wieso soll das nicht passen?
DonHarkos
Weil bei den alten Modellen das 2. Stück vom Kabelbaum von der ZE bis zu den Sitzen geht.
Bei den neueren Modellen die Verteiler weiter oben an der Lenksäule sitzen.
Also ist doch die Distanz zu den Sitzen größer oder hab ich grad nen Denkfehler?
Zuletzt geändert von DonHarkos am 30. Mai 2011 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
Der Kabelbaum verläuft, vom Schalter über die lenksäule hin, wo du das kabel für die beleuchtung und plus anschliesst zur a-säule an der fahrerseite, wo du masse anschliesst am masseverteiler, dann gehts runter zur einstiegsleiste, auf höhe der vorderen führungsschiene der sitze gehts in richtung mitteltunnel wo in den fussräumen jeweils die kabel für den jeweiligen sitz abgehen.
DonHarkos
Danke für deine Anleitung.
Hab gedacht, dass das Kabel vom Schalter direkt hinterm Tacho zur ZE geht und da alle Stecker
eingesteckt werden.
Sind dann da an der Lenksäule freie Stecker, in die das Kabel einfach eingeklippst wird?
eingesteckt werden.
Die Verteiler sind verschiedenfarbig, das grau/blaue mit dem grauen stecker kommt in den grauenverteiler, das schwarze mit dem grünen kommt in den grünen ^^
