Chip tuning!!
xneo70
Chip tuning!!
Beitrag von xneo70 »
Hi.
Beim ebay stöbern bin ich auf diesen Artikel gestolpert:
http://cgi.ebay.de/Chip-Tuning-Box-VW-G ... 33569e3933
Da ich den 75ps benziner 1.8 habe, dachte ich mir: bringts denn sowas? 19€ sind ja nicht viel, wenns auch zum benzinsparen oder bessere leistung bringt, ist es ja n versuch wert!
Hatt denn da jemand erfahrung mit?
Ich will dir nicht den Spass nehmen. Aber das ist nichts.
bis zu 35PS? Ich habe in meinen VR6 einen richtig Chip verbaut der auf meinen Motor angepasst wurde und der bringt mit Glück 25 PS und das nicht durch den Chip selbst sondern durch Kopfbearbeitung und Nockenwellen und was es so an Saugertuning gibt.
Für 19€ hast du einfach den Typen reicher gemacht und das wars auch.
*EDIT*
sehe ich das richtig das das ding 1 Polig ist? Was soll das machen?
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 8. Jun 2011 17:09, insgesamt 2-mal geändert.
angelone
Beitrag von angelone »
kauf gleich zwei, dann haste 70ps mehr :)
ne, kaufs auf keinen fall, das is nix
thyphon2000
Beitrag von thyphon2000 »
Hau dir die GOLF 2 GTI Nockenwelle vom PF mit dem "G" drauf rein die Zündung ein bischen vorstellen und ne größere Auspuffanlage. Das is das einzig günstige was dem AAM zu einem bischen mehr spritzigkeit verhilft.
Golffreak
Beitrag von Golffreak »
Chips von der Stange sind wieso .................... naja
wenn musst du den Motor abstimmen lassen in einer Firma. (Da gibt es einige gute)
Aber wie schon gesagt wurde
Große Abgasanlage
Nockenwelle
Kopfbearbeitung
k&N Filter
Dann hast du so ca. 90PS vieleicht auch 95 .
Also Hole dir gleich einen 2.0L mit 115 PS die kosten auch nicht mehr so viel ca 500€ mit allem was du brauchst.
Da brauchst du nicht mal auf Scheibe auf der HA umrüsten da das Cab beim 2.0L mit Trommel gab.
PS Die Box spritz nur mehr Benzin ein das wars heißt der Motor läuft dann viel zu Fett und du schadest ihn nur damit.
Zuletzt geändert von Golffreak am 9. Jun 2011 06:45, insgesamt 1-mal geändert.
