Schau mal auf
http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker4.htm
Da kannste Dir den Stecker anschauen.
Blau sollte wenn Du keinen CD Wechsler hast leer sein. Wenn nicht dieser Stecker ist 3-geteilt dann kannste den neuen Blauen von der DMC mit dran machen.
Wenn Du ne Enstufe anklemmen willst geht das auch. Das wäre dann der Gelbe.
golf 3 cabrio Gamma radio mp3 player aschliesen ??
Don't drive faster then your Guardian can fly, my Guardian makes 300!!!
[IMG]/Signaturgenerator/signaturen/raul76_1.jpg[/IMG]
[img]http://golfdrei-cabrio.eternax.de/images/ts.png[/img]
Im 3er gab es aber noch das Gamma IV, das hat noch den alten 10-poligen ISO Stecker. Dafür gibt es nur eine Box. Und die hast du nicht. Du hast die Mini-Iso Version.
Dir bleibt nur die Möglichkeit, dir die richtige Box zu besorgen, oder ein Gamma V mit DSP, und dieses dann der Harmonie wegen auf grüne Beleuchtung umzubauen.
Es gibt keine Adapterlösung für deine gewollte Adaptierrichtung.
Zuletzt geändert von heigöö am 12. Mai 2011 14:35, insgesamt 1-mal geändert.
Schaffst du eigentlich auch mal ganze, verständliche Absätze? Nichts was du schreibst steht im Zusammenhang, nirgends beantwortest du Fragen wirklich, lieber wirfst du immer neue unsinnige Fakten in den Raum. Meinst du wirklich, so hilft dir jemand?
Nochmal, deine BOX nützt dir nix, das ist die falsche. Dafür gibt es keinen Adapter!
Gamma + USB/MP3 Box
Hi
Habe die Arcs 8-Pin Music Box an mein GAMMA 5 Radio angeschlossen:
KLICK
Hat alles geklappt soweit, Stecker rein und Fertig.
Jetzt kann ich am Radio auf CD drücken und er beginnt den ersten Track
abzuspielen.
Im Display erscheint auch CD01 Track01.
Jedoch funktionieren die Tasten am Radio nicht.Kann nicht zwischen den
Ordnern / Tracks auswählen.
Es läuft einfach immer CD01 von allein vom ersten bis zum letzten Track durch.
Habe es mit der 8 und 12 Pin Einstellung und mit verschiedenen USB
Sticks ausprobiert.
Wo könnte das Problem liegen?
KLICK
abzuspielen.
Sticks ausprobiert.
Zuletzt geändert von Benutzer 5127 gelöscht am 10. Jun 2011 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
