Vibrieren im Lenkrad !!Hilfe!!
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
torflauter
Beitrag von torflauter »
Hallo liebe Gemeinschaft ,
ich verzweifle so langsam , ich habe vor kurzem ein vibrieren im Lenkrad festtgestellt zwischen 80 und 100 km/h , auch bei niedriger Geschwindigkeit merkt man das der Karren nicht so richtig rund läuft .
Lange rede kurzer Sinn , habesämtliche Lager getauscht ausser Radlager vorn , alle vier Räder wurden nochmal gewuchtet , vorgestern neue Domlager ,Dreieckslenker mit Stabihalter etc .
Und , was soll ich sagen , das vibrieren ist weniger geworden aber noch da , zusätzlich knackt es wenn ich im 1.-3. Gang beschleunige jeweils einmal zwischen den Gängen sowie beim Bremsen wenn ich einschlage , es knackt nur einmal , kein ständiges klackern .
Ich weiss so langsam nicht mehr weiter .
Bin kurz davor das Ding in die Presse zu schieben .
Vielen Dank schonmal im vorraus für Eure Hilfe .
Ach ja , die Spur wurde auch neu eingestellt .
Stefan aka torflauter
Entweder ganz oder garnicht ,
ein bisschen schwanger gibt es auch nicht !!!
Alter Falter
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Alter Falter »
Felgen haben auch keinen Schlag oder so?
torflauter
Negativ
Raul76
Beitrag von Raul76 »
können auch abgefahrende Reifen sein! War zumindest bei mir so..
thyphon2000
Beitrag von thyphon2000 »
Könnte evtl. die Antriebswelle sein,oder hast ein Auswuchtgewicht verloren,die Reifen sind wie mein vorredner schon geschrieben hat auch ein heisser Kanditat,war beim Fiesta meiner Mutter auch das Problem.
Zuletzt geändert von thyphon2000 am 6. Jul 2011 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
torflauter
Reifen sind gerade neu , Wuchtgewichte sind noch vorhanden , war gestern erst da , mein Verdacht wäre Lenkgetriebe oder ähnliches ...
RS125racermg
Beitrag von RS125racermg »
Eventuel sind deine Bremsscheiben auch zu heiß geworden und haben jetzt eine unwucht.
gruß
Marcel
N8tro
Beitrag von N8tro »
Das würd er im Bremspedal merken Marcel ;)
caveman
Beitrag von caveman »
Ist das vibrieren im Lenkrad immer oder nur zeitweise und hörts Du wenn's vibriert ein leichtes sirren?
torflauter
Am schlimmsten ist es zwischen 80-100km/h
und wenn ich in diesem Bereich vom Gas gehe .
Ansonsten merke ich kaum Vibration .
Radlager vorne ;)
Mach direkt alle 4 neu...hinten is einfach da die nich gepresst werden ;)
Zuletzt geändert von Anti am 8. Jul 2011 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
immortales
Beitrag von immortales »
Spiel in der Lenkung vielleicht. Also Spurstangenkopf bzw. Spurstange. Oder halt die Punkte, die hier schon angesprochen wurden
Shibby2404
Beitrag von Shibby2404 »
hatte genau das gleiche problem vor 4 wochen... starkes ''schlackern'' am lenkrad zwischen 80 und 110 kmh ab 120 war es wieder total ruhig. bei mir war es eine der großen schrauben an der vorderachse die sich einfach mal selbstständig gemacht hat und sich von selbe raus gedreht hat..
lg shibby
GC4
Beitrag von GC4 »
Hatte auch ein vibrieren auf der Bahn,
heute neue Scheiben und Klötze eingebaut, vibrieren ist weg.
Die alten waren aber auch sowas von fertig, kein Wunder dass die unrund liefen.
Zuletzt geändert von GC4 am 24. Jul 2011 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß GC4
torflauter
Sooo, jetzt ist's soweit , bald setz ich den Hobel vor die Wand , kostet mich nur noch Nerven und ne Menge Geld , hab heute dann mal die Radlager vorn gewechselt , und siehe da : "Dat. vibrieren Osthoff daaaaa !!!" Nu werd ich morgen mal die Winterreifen draufmachen und mal sehen ob's dann auch noch vibriert , wenn ja ,kann ich die gerade frisch lackierten und polierten Felgen auf den Schrott bringen ...
Insgeheim hoffe ich ja das es dann noch immer vibriert und es wirklich an der Antriebswelle liegt !
In diesem Sinne
Guts Naechtle
torflauter
So liebe Leute , bin mit meinem Latein am Ende so langsam , fahre nun seit zwei Wochen mit Winterreifen und das vibrieren zwischen 80 und 120 km/h ist nicht mehr so stark aber noch vorhanden , das es nicht mehr so stark vibriert führe ich mal darauf zurück das die RR Kombi deutlich schmaler ist , jetzt bleiben nur noch die Antriebswellen ...
Ein gelernter VW Mechaniker sagte mir es könnten auch die Motorlager sein , das könnte theoretisch dann auch der Grund sein das es knackt wenn der Motor last bekommt ,was sagt ihr dazu ???
Habe mich auf meine erste Sommersaison gefreut mit meinem Cab , mittlerweile kostet mich der Hobel nur Zeit , Geld und jede Menge Nerven !!!
HILFE !!!!!
sagitta
Beitrag von sagitta »
Hast du mal deine Stoßdämpfer auf Federbruch o.a. geprüft?
Würde ich wegen dem knacken bei Lenkbewegungen und Lastwechsel drauf tippen.
Original von torflauter
Hatte ich auch so am Kombi, Motorlager vorne gewechselt da kaputt...nun ruhe ;)
